СЕДЖЕС Электроникс: Качественных «кварцев» много не бывает!
    Кварцевые резонаторы компании SHENZHEN CRYSTAL TECHNOLOGY INDUSTRIAL (SJK) много лет успешно применяются в передовых разработках как цифровых так и аналоговых устройств. Конечно это неспроста. Ведь постоянное совершенствование производственного процесса направлено на то, чтобы кварцы SJK "тикали" в строгом соответствии требованиям современного мира. Так, минимальное отклонение частоты оценят разработчики цифровых устройств, а дополнение в виде минимального разброса параметров двух отдельно взятых резонаторов оценят конструкторы связной аналоговой аппаратуры.
    Модельный ряд кварцевых резонаторов от SHENZHEN CRYSTAL TECHNOLOGY INDUSTRIAL очень обширный и более подробно каждую модель можно рассмотреть, обратившись к каталогу.
    В рамках данной статьи мы приведем описание некоторых популярных моделей и их основные особенности.
    Серия 6B (HC-49S) и 6C (HC-49SMD)
    «В народе» - низкая лодочка.
    Резонатор серии 6B – выводной, устанавливается в отверстия в печатной плате.
    Серии 6C – для поверхностного монтажа.
    Высота корпуса кварцевого резонатора этой серии - 3.5 – 4.0 мм.
    Частотный ряд – от 3 до 100 МГц.
    Отклонение частоты в пределах 30 ppm в стандартном исполнении, может быть согласован дополнительно.
    Емкость нагрузки – 20 pF в стандартном исполнении и так же может быть согласованная при необходимости.
    SMD 7I серия (5.0 х 3.2 х 0.9 mm.)
    Кварцевый резонатор в миниатюрном корпусе с размерами 5.0 х 3.2 х 0.9 mm. для поверхностного монтажа.
    Корпус резонатора этой серии аналогичен KX-9A и JXG53P4.
    Частотный ряд – от 8 до 125 МГц.
    Отклонение частоты в пределах 10 ppm в стандартном исполнении.
    Емкость нагрузки – 10 pF в стандартном исполнении, может быть согласованна дополнительно.
    SMD серия 7U (3.2 х 2.5 х 0.70 mm.)
    Миниатюрный корпус размерами 3.2 х 2.5 х 0.70 mm. для поверхностного монтажа.
    Корпус резонатора этой серии аналогичен KX7.
    Частотный ряд – от 10 до 64 МГц.
    Отклонение частоты в пределах 10 ppm.
    Емкость нагрузки – 10 pF в стандартном исполнении, может быть согласована дополнительно.
    SMD серия 6G (6.0 x 3.5 x 1.0 mm.)
    Корпус резонатора этой серии имеет размеры 6.0 х 3.5 х 1.0 mm. для поверхностного монтажа.
    Аналогичен KX-12B и JXG63P2.
    Частотный ряд - 8 до 100 МГц.
    Отклонение частоты в пределах 20 ppm.
    Емкость нагрузки – 20 pF в стандартном исполнении, может быть согласована дополнительно.
    Кварцевые резонаторы 32.768 КГц
    Так называемые " часовые" кварцевые резонаторы в распространенных корпусах.
    SJK-6K6-32, 768kHz-12, 5-20-40-C - "Спичка".
    Корпус: 2.0 х 6.0 х 2.6 mm.
    Емкость нагрузки 12.5 pF.
    Аналоги [efind]KX-26 и [efind]MMTF32.
    SJK-6LC:308C-32,768kHz-12,5-20-50-C - для поверхностного монтажа.
    Корпус: 3.8 х 8.0 х 2.4 mm.
    Аналоги [efind]KX-327S, [efind]SMQ32S и [efind]SMQ32SL.
    SJK-7L-32,768kHz-12,5-20-50-C - для поверхностного монтажа.
    Корпус: 3.2 x 1.5 x 0.75 mm.
    Последний раз редактировалось Darya; 02-06-2017, 15:37.
