EBV Elektronik: Analog Devices: ADM2795E и ADM3095E — первые в отрасли приемопередатчики интерфейса RS-485, соответствующие самым строгим требованиям
    Компания Analog Devices представила первые в отрасли приемопередатчики интерфейса RS-485, сертифицированные по 4-му уровню защиты от перенапряжений. Такие устройства не нуждаются в применении внешних компонентов защиты и подавления скачков напряжения, вызванных переходными процессами.
    Приемопередатчики ADM2795E, с гальванической развязкой, выполненной по технологии магнитной изоляции Analog Devices iCoupler®, и неизолированный ADM3095E значительно экономят монтажное пространство и количество необходимых внешних компонентов, ускоряют вывод на рынок конечного продукта и не требуют больших временных затрат на проведение процедур сертификации. Встроенная схема защиты предотвращает возможный выход коммуникационного интерфейса из строя в результате воздействия недопустимых уровней напряжения, вызванных сбоями в работе, электромагнитными наводками, статическими разрядами и ошибками монтажа.
    При проектировании новых устройств на основе данных приемопередатчиков разработчикам не придется проводить индивидуальные процедуры тестирования и сертификации, поскольку приборы уже имеют все необходимые документы соответствия регулирующим требованиям. ADM2795E и ADM3095E выполнены в соответствии с требованиями стандарта IEC61000-4-5 Level 4 по ровню защиты от перенапряжений, промышленных стандартов IEC по стойкости к излученным, наведенным и магнитным помехам, и обеспечивают защиту в соответствии с требованиями электромагнитной совместимости (EMC) от электростатических разрядов (ESD), быстрых переходных процессов (EFT) и перенапряжений.
    Оба устройства полностью соответствуют спецификации TIA/EIA RS-485/RS-422 во всем диапазоне напряжений питания от 3 В до 5.5 В. Наличие сертификатов соответствия регулирующим требованиям, а также различные оценочные платы, IBIS-модели, обучающие видеоматериалы и руководства по применению, предлагаемые производителем, значительно упростят процесс проектирования пользовательских систем на основе новых приемопередатчиков.
    • Напряжение пробоя изолирующего барьера: 5 кВ (скз.) (ADM2795E)
    • Соответствует требованиям стандарта IEC 61000-4-x по воздействию переходных помех через изолирующий барьер (ADM2795E)
    • Высокая устойчивость к воздействию синфазных переходных помех: свыше 75 кВ/мкс (ADM2795E)
    • Сертифицированы по 4-му уровню защиты от электромагнитных помех на выводах шины A и B интерфейса RS-485:
      • IEC61000-4-5 – защита от выбросов напряжения величиной ±4 кВ
      • IEC61000-4-4 – защита от быстрых переходных процессов (EFT) с уровнем напряжения ±2 кВ
      • IEC61000-4-2 – защита от электростатических разрядов (ESD):
        • ±8 кВ при контактном разряде
        • ±15 кВ при воздушном разряде
    • IEC61000-4-6 – защита от радиочастотных наводок с электрической напряженностью 10 В/м (скз.)
    • Стойкость к электростатическим разрядам по модели человеческого тела на выводах A и B интерфейса RS-485: не менее ±30 кВ
    • Защита от повреждений при воздействии постоянного и переменного пикового напряжения на выводах интерфейса RS-485: ±42 В
    • Расширенный диапазон синфазного входного напряжения: от −25 В до +25 В
    • Соответствие спецификации TIA/EIA RS-485/RS-422 во всем диапазоне напряжений питания и при рабочей температуре до +125°C
    • Скорость передачи данных: до 2.5 Мбит/с
    • Полудуплексная линия связи
    • Совместимы с шиной Profibus
    • Поддерживает до 256 устройств на шине RS-485 (входное сопротивление приемника 96 кОм)
    • Свободный от сбоев режим включения/выключения питания (функция «горячей» замены)
    • Диапазон рабочих температур: от -40°С до +125°С
    • Доступные корпуса:
      • ADM2795E: 16-выводной «широкий» (300 mil) SOIC
      • ADM3095E: 16-выводной «узкий» (150 mil) SOIC
    Область применения:
    • Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC)
    • Промышленные полевые шины
    • Системы автоматизации зданий
    Документация на ADM2795E (англ.)
    Документация на ADM3095E (англ.)
    Последний раз редактировалось Darya; 01-03-2017, 17:18.
