VL53L0X представляет собой новое поколение времяпролетных (Time-of-Flight — ToF) лазерных датчиков расстояния, выполненный в сомам маленьком в отрасли корпусе для поверхностного монтажа и обеспечивающий высочайшую точность измерения не зависимо от отражающей поверхности объекта в отличии от традиционных технологий.
Устройство способно измерять абсолютную дистанцию вплоть до 2 м, устанавливая новый эталон производительности для датчиков расстояния, и существенно расширяет возможный спектр применения. VL53L0X интегрирует передовую матрицу на основе высокочувствительных (однофотонных) лавинных диодов (Single Photon Avalanche Diodes — SPAD) и поддерживает запатентованную STMicroelectronics технологию FlightSenseTM второго поколения. Поверхностно-излучающий лазер с вертикальным резонатором (VCSEL), выполняющий в VL53L0X роль источника оптического сигнала, полностью невидим для человеческого глаза и в сочетании со встроенным инфракрасным фильтром обеспечивает большую дистанцию измерения, меньшую чувствительность к уровню внешнего освещения и более устойчив к перекрестным помехам, вызываемыми стеклянными поверхностями.
Внутренняя архитектура VL53L0X
  • Полностью интегрированный миниатюрный модуль датчика расстояния и распознавания жестов
    • Поверхностно-излучающий лазер с вертикальным резонатором (VCSEL) с рабочей длиной волны 940 нм
    • Драйвер VCSEL-лазера
    • Фоточувствительная матрица на основе однофотонных лавинных диодов (SPAD)
    • Встроенный микроконтроллер с внутренней памятью программ/данных
  • Быстрое и точное измерение расстояния
    • Измерение абсолютной дистанции вплоть до 2 м
    • Результат измерения не зависит от отражающей способности поверхности
    • Надежная работа в условиях повышенного уровня внешнего инфракрасного излучения
    • Встроенная схема подавления и компенсации оптических искажений упрощает выбор защитного прозрачного покрытия
  • Безопасность для человеческого глаза
    • Соответствует 1-му классу лазерных устройств по требованиям стандарта IEC 60825-1:2014 (третье издание)
  • Легкость интеграции в пользовательскую систему
    • Единый компонент, поддерживающий пайку волной
    • Не требуется дополнительная оптика
    • Единое напряжение питания
    • Последовательный интерфейс I2C для управления устройством и передачи данных
    • Программируемые номера I2C-устройств
    • Линии внешнего сигнала сброса (Xshutdown) и ввода/вывода сигналов прерывания
  • Диапазон напряжений питания: от 2.6 В до 3.5 В
  • Средний ток потребления в активном режиме измерений расстояния (включая VCSEL-лазер): 19 мА
  • Диапазон рабочих температур: от -20°C до +70°C
  • 12-выводной корпус LGA размером 4.40 мм х 2.40 мм х 1.00 мм
Область применения:
  • Датчики присутствия персональных ПК / ноутбуков / планшетных ПК и устройств Интернета вещей (автоматические включатели освещения)
  • Робототехника (датчики обнаружения препятствий)
  • Бытовая техника (автоматические краны, вентили, дозаторы мыла и т.д.)
  • Одномерные датчики распознавания жестов
  • Лазерные системы автофокусировки. Улучшает и ускоряет работу автофокуса камеры, особенно в неблагоприятных условиях (низкая освещенность, низкая контрастность) или при съемке на высокой скорости движения
Документация на VL53L0X (англ.)
