EBV Elektronik: STMicroelectronics: VL53L0X — самый маленький в мире датчик расстояния на основе времяпролетного метода измерения
    VL53L0X представляет собой новое поколение времяпролетных (Time-of-Flight — ToF) лазерных датчиков расстояния, выполненный в сомам маленьком в отрасли корпусе для поверхностного монтажа и обеспечивающий высочайшую точность измерения не зависимо от отражающей поверхности объекта в отличии от традиционных технологий.
    Устройство способно измерять абсолютную дистанцию вплоть до 2 м, устанавливая новый эталон производительности для датчиков расстояния, и существенно расширяет возможный спектр применения. VL53L0X интегрирует передовую матрицу на основе высокочувствительных (однофотонных) лавинных диодов (Single Photon Avalanche Diodes — SPAD) и поддерживает запатентованную STMicroelectronics технологию FlightSenseTM второго поколения. Поверхностно-излучающий лазер с вертикальным резонатором (VCSEL), выполняющий в VL53L0X роль источника оптического сигнала, полностью невидим для человеческого глаза и в сочетании со встроенным инфракрасным фильтром обеспечивает большую дистанцию измерения, меньшую чувствительность к уровню внешнего освещения и более устойчив к перекрестным помехам, вызываемыми стеклянными поверхностями.
    Внутренняя архитектура VL53L0X
    • Полностью интегрированный миниатюрный модуль датчика расстояния и распознавания жестов
      • Поверхностно-излучающий лазер с вертикальным резонатором (VCSEL) с рабочей длиной волны 940 нм
      • Драйвер VCSEL-лазера
      • Фоточувствительная матрица на основе однофотонных лавинных диодов (SPAD)
      • Встроенный микроконтроллер с внутренней памятью программ/данных
    • Быстрое и точное измерение расстояния
      • Измерение абсолютной дистанции вплоть до 2 м
      • Результат измерения не зависит от отражающей способности поверхности
      • Надежная работа в условиях повышенного уровня внешнего инфракрасного излучения
      • Встроенная схема подавления и компенсации оптических искажений упрощает выбор защитного прозрачного покрытия
    • Безопасность для человеческого глаза
      • Соответствует 1-му классу лазерных устройств по требованиям стандарта IEC 60825-1:2014 (третье издание)
    • Легкость интеграции в пользовательскую систему
      • Единый компонент, поддерживающий пайку волной
      • Не требуется дополнительная оптика
      • Единое напряжение питания
      • Последовательный интерфейс I2C для управления устройством и передачи данных
      • Программируемые номера I2C-устройств
      • Линии внешнего сигнала сброса (Xshutdown) и ввода/вывода сигналов прерывания
    • Диапазон напряжений питания: от 2.6 В до 3.5 В
    • Средний ток потребления в активном режиме измерений расстояния (включая VCSEL-лазер): 19 мА
    • Диапазон рабочих температур: от -20°C до +70°C
    • 12-выводной корпус LGA размером 4.40 мм х 2.40 мм х 1.00 мм
    Область применения:
    • Датчики присутствия персональных ПК / ноутбуков / планшетных ПК и устройств Интернета вещей (автоматические включатели освещения)
    • Робототехника (датчики обнаружения препятствий)
    • Бытовая техника (автоматические краны, вентили, дозаторы мыла и т.д.)
    • Одномерные датчики распознавания жестов
    • Лазерные системы автофокусировки. Улучшает и ускоряет работу автофокуса камеры, особенно в неблагоприятных условиях (низкая освещенность, низкая контрастность) или при съемке на высокой скорости движения
    Документация на VL53L0X (англ.)
    Последний раз редактировалось darya; 22-09-2016, 16:53.
