Оценочная плата 115XOPT-EXP-EVB базовых оптических датчиков SiLabs
    115XOPT-EXP-EVB – легко и быстро позволяет оценить возможности оптических датчиков компании Silicon Laboratories Si1133 и Si1153. Для оценки работы датчиков плату расширения 115XOPT-EXP-EVB необходимо подключить к одной из отладочных плат Silicon Labs серии EFM: EFM32WG-STK3800 (WonderGecko) или EFM32ZG-STK3200 Zero Gecko Starter Kits. В качестве альтернативы можно использовать USB подключение через Optical Sensors Programmers Toolkit.
    Демонстрационные примеры для Simplicity Studio ожидаются во втором квартале 2016 года.
    Рис. 1. Оценочная плата 115XOPT-EXP-EVB. Вид сверху
    Рис. 2. Структурная схема оценочной платы 115XOPT-EXP-EVB
    Рис. 3. Вариант подключения платы расширения к EFM32WG-STK3800
    Рис. 4. Вариант прямого подключения платы расширения к PC
    • Датчик освещенности и ультрафиолетового излучения Si1133;
    • Датчик приближения Si1153-AA09 для длинных дистанций;
    • Модуль датчика приближения Si1153-AA09 с защитой от солнечного света;
    • Датчик жестов и освещенности;
    • Совместимость с оценочными платами Silicon Labs серии EFM и Optical Sensors Programmers Toolkit;
    • Совместимость с Simplicity Studio.
