Новые изолированные AC/DC преобразователи с выходной мощностью 500 Вт для внутреннего и наружного светодиодного освещения от компании Arch
    Компания Arch приступила к производству новых мощных источников питания серии AQF500 с универсальным диапазоном входного напряжения 90-264 VAC/120 - 370 VDC.
    Преобразователи этой серии спроектированы в открытом корпусе и могут работать в двух режимах: 1) с выходной мощностью 240 Вт и охлаждением за счет естественной конвекции; 2) с выходной мощностью 500 Вт с системой охлаждения 30CFM FAN.
    Модули полностью защищены от короткого замыкания, выходного перенапряжения, обрыва цепи и перегрева.
    Все модели сертифицированы и соответствуют международным стандартам по технике безопасности CE, UL60950-1, CB.
    • Универсальный диапазон входного напряжения: 90 - 264 В
    • Активный коэффициент корректора мощности (PFC>0.95)
    • Дистанционное управление вкл/выкл
    • Рабочая температура эксплуатации: от -30ºС...+70ºС
    • Возможность работы от сети постоянного тока: 120 - 370 Vdc (универсальный вход)
    • Соответствие стандарту ЭМИ: EN 55022 class B
    • Низкое энергопотребление в режиме ожидания
    • AUX-выход: 12 В/0.3 А
    • Полный комплекс защит: OPP, OTP, OVP, SCC
    • Гарантия производителя 3 года
    • КПД до 92%
    • Напряжение изоляции: 3000 В/4242 В
    • Входное напряжение:90-264 VAC / 120-370 VDC
    • Выходные напряжения:12, 24, 48 В
    AQF500
    Габаритные размеры
    Спецификация
    Точность установки Uвых
    +/-2 % макс.
    Коэффициент стабилизации Uвых
    +/-1 % макс.
    Нестабильность Uвых при изменении тока нагрузки
    +/-1% макс..
    Выходные пульсации
    480 мВ макс.
    КПД
    92% тип.
    Напряжение изоляции
    3000 В/4242 В
    Рабочий температурный диапазон
    -30ºC...+70ºC
    Размеры
    127 x 76.2 x 32.5 мм
    Документация: http://www.powel.ru/files/catalog/arch/AQF500_new.pdf
