Компания Arch анонсировала производство новых AC/DC преобразователей мощностью 20 Вт, предназначенных специально для медицинского оборудования
    Новая серия MZC20 с выходной мощностью 20Вт имеет универсальный диапазон входного напряжения 90-264 В и усиленную изоляцию Класса II. Кроме этого, преобразователи надежно защищены от короткого замыкания, перенапряжения и перегрузок. Истоники питания реализованы в компактном корпусе, который подходит как для монтажа на плату, так и на DIN-рейку.
    Все модели сертифицированы и соответствуют международным стандартам по технике безопасности CE, CB, UL и cUL.
    Универсальный диапазон входного напряжения: 90-264VAC
    Рабочий температурный диапазон от -40ºС...+80ºС
    Электрическая прочность изоляции 4000В (Класс II)
    Регулируемый выход
    Возможность установки на терминал с клеммными колодками и на DIN-рейку
    Низкое энергопотребление в режиме ожидания (<0.1 Вт)
    Гарантия на 3 года
    1. КПД до 83%
    2. Напряжение изоляции: 4000 В
    3. Входные напряжения: 90-264 VAC
    4. Выходные напряжения: 12, 24 В
    MZC20
    Габаритные размеры
    Спецификация
    Точность установки Uвых
    +/-2 % макс.
    Коэффициент стабилизации Uвых
    +/-0.5 % макс.
    Нестабильность Uвых при изменении тока нагрузки
    +/- 1% макс.
    Выходные пульсации
    240 мВ макс.
    КПД
    83% тип.
    Напряжение изоляции
    4000 В мин.
    -40ºC...+80ºC
    Размеры
    52.5x 27.5 x 23.5 мм
    Документация: http://www.archcorp.com.tw/pdf/MZC20.pdf
