Texas Instruments: CC2640 — сверхмалопотребляющий микроконтроллер беспроводной связи семейства SimpleLink™ для приложений Bluetooth Smart
    Сверхмалопотребляющее решение для организации беспроводной связи стандарта Bluetooth 4.1 с возможностью работать несколько лет от маленькой батарейки типа «таблетка» — миниатюрная однокристальная система, интегрирующая FLASH-микроконтроллер и радиочастотный приемопередатчик Bluetooth Smart.
    CC2640 — новый представитель семейства недорогих, сверхмалопотребляющих устройств беспроводной связи радиочастотного диапазона 2.4 ГГц. Чрезвычайно малый ток потребления радиочастотного тракта и микроконтроллера в активном состоянии и режимы пониженного энергопотребления существенно увеличивают ресурс батареи, позволяя устройству работать от небольших элементов питания типа «таблетка» или в системах с функцией накопления энергии из окружающей среды.
    CC2640 интегрирует 32-битный микроконтроллер на базе ядра ARM® Cortex®-M3 с рабочей частотой 48 МГц в качестве основного процессора и широкий набор периферийных модулей, включая уникальный малопотребляющий контроллер датчиков, поддерживающий сбор аналоговых и цифровых данных с внешних датчиков в автономном режиме в то время, как остальная система находится в состоянии сна.
    Функциональные возможности CC2640 делают его идеальным выбором для широкого спектра применений, где продолжительное время работы от аккумулятора, компактные размеры и легкость применения являются ключевыми требованиями.
    Контроллер протокола Bluetooth Low Energy реализован в области внутренней ROM памяти устройства и частичной исполняется на сопроцессоре ARM® Cortex®-M0 радиочастотного ядра. Такая архитектура увеличивает общую системную производительность и сокращает мощность потребления, снижает нагрузку на основной процессор и высвобождает объем внутренней FLASH памяти для пользовательского приложения.
    Стек протокола Bluetooth Low Energy (BLE) для CC2640 можно бесплатно скачать с сайта www.ti.com.
    Внутренняя архитектура CC2640
    • Микроконтроллер
      • 32-битное ядро ARM® Cortex®-M3
      • Оценка производительности: 142 по EEMBC CoreMark®
      • Рабочая частота до 48 МГц
      • 128 кбайт внутрисистемно программируемой FLASH памяти
      • 8 кбайт SRAM в качестве кэш-памяти
      • 20 кбайт SRAM памяти со сверхмалым током утечки
      • 2-проводной cJTAG и JTAG интерфейс отладки
      • Функция обновления прошивки по беспроводному интерфейсу (Over-The-Air Upgrade — OTA)
    • Сверхмалопотребляющий контроллер датчиков
      • Поддерживает работу в автономном режиме пока остальная система находится в состоянии сна
      • 16-битная архитектура
      • 2 кбайт SRAM памяти со сверхмалым током утечки для хранения данных и кода
    • Эффективная архитектура памяти — драйверы, контроллер протокола Bluetooth® Low Energy и начальный загрузчик размещены в области внутренней ROM памяти
    Радиочастотная часть
    • Радиочастотный приемопередатчик стандарта Bluetooth Low Energy (BLE) 4.1
    • Высокая чувствительность приемника: -97 дБм
    • Программируемая выходная мощность: до +5 дБм
    • Несимметричный или дифференциальный радиочастотный интерфейс
    Периферия
    • Все цифровые линии периферийных блоков могут быть подключены к любой линии ввода/вывода общего назначения (GPIO)
    • Четыре модуля таймера/счетчика общего назначения (8 х 16-бит или 4 х 32-бит, каждый с функцией ШИМ)
    • 8-канальный, 12-битный АЦП с частотой дискретизации 200 KSPS (тыс. выборок в сек)
    • Сверхмалопотребляющий аналоговый компаратор
    • Программируемый источник тока
    • Интерфейс UART
    • Два интерфейса SSI (SPI, µ, TI)
    • Интерфейс I2C
    • Интерфейс I2S
    • Часы реального времени (RTC)
    • Модуль шифрования AES-128
    • Генератор действительно случайных чисел (TRNG)
    • 10, 15 или 31 линия ввода/вывода общего назначения, в зависимости от типа корпуса
    • Поддержка до восьми емкостных сенсорных кнопок
    • Встроенный датчик температуры
    Низкое энергопотребление
    • Широкий диапазон напряжений питания:
      • Нормальный режим: от 1.8 В до 3.3 В
      • Режим внешнего регулятора напряжения: от 1.7 В до 1.95 В
    • Ток потребления приемника в активном состоянии: 5.9 мА
    • Ток потребления передатчика в активном состоянии (выходная мощность 0 дБм): 6.1 мА
    • Ток потребления передатчика в активном состоянии (выходная мощность +5 дБм): 6.1 мА
    • Ток потребления микроконтроллера в активном состоянии: 61 мкА/МГц
    • Ток потребления контроллера датчиков в активном состоянии: 8.2 мкА/МГц
    • Ток потребления в режиме ожидания: 1 мкА (часы реального времени активны, с сохранением данных в SRAM/ЦПУ)
    • Ток потребления в режиме останова: 100 нА (выход из режима по внешнему событию)
    Диапазон рабочих температур: от -40°C до +85°C
    Доступные корпуса
    1. 32-выводной QFN размером 4 х 4 мм (10 GPIO)
    2. 32-выводной QFN размером 5 х 5 мм (15 GPIO)
    3. 48-выводной QFN размером 7 х 7 мм (31 GPIO)
    Область применения:
    • Системы автоматизации зданий
    • Медицинское оборудование
    • Спортивные и фитнес браслеты
    • Пульты дистанционного управления
    • Беспроводные мыши и клавиатуры
    • Электронные багажные бирки
    • Игровые консоли
    • Носимая электроника (умные часы, …)
    Документация на CC2640 (англ.)
