Компания Arch запустила производство новой серии компактных источников питания мощностью 15 Вт в герметичном пластмассовом корпусе
    Источники питания серии AVC выпускаются в компактном корпусе размерами 41.2 x 27.2 x 19.1 мм, предназначенном для монтажа на плату, мощностью 15 Вт, с электрической прочностью изоляции 4 кВ, соответствующей Классу II.
    Все преобразователи прошли сертификацию и соответствуют международным стандартам по технике безопасности CE, CB и UL.
    Отличительные особенности
    Универсальный диапазон входного напряжения: 90-264VAC
    Защита от короткого замыкания, перегрузок и перенапряжения
    Охлаждение за счет естественной конвекции
    Потребление без нагрузки < 0.1 Вт
    Полностью герметичный пластиковый корпус
    Гарантия на 3 года
    • КПД до 85%
    • Напряжение изоляции: 4000 В
    • Входное напряжение:90-264 VAC / 120-370 VDC
    • Выходные напряжения: 5, 12, 15, 24, 48 В
    AVC
    Габаритные размеры
    Спецификация
    Точность установки Uвых
    +/-2 % макс.
    Коэффициент стабилизации Uвых
    +/-0.5 % макс.
    Нестабильность Uвых при изменении тока нагрузки
    +/- 1% макс..
    Выходные пульсации
    240 мВ макс.
    КПД
    85% тип.
    Напряжение изоляции
    4000 В
    Рабочий температурный диапазон
    -40ºC...+70ºC
    Размеры
    Документация: http://www.archcorp.com.tw/pdf/AVC.pdf
