Компания Arch приступила к производству новых сетевых источников питания с монтажом на DIN-рейку мощностями 120 Вт и 240 Вт
    Компания Arch анонсировала производство источников питания с монтажом на DIN-рейку с выходной мощностью 120 Вт и 240Вт серии ADF120 и ADF 240/240C.
    Преобразователи этих серий реализованы в узкопрофильном корпусе для экономии места и оснащены выходом «DC OK» (кроме серии ADF120).
    Модули работают с КПД до 93%, имеют активный ККМ (PFC) и полностью защищены от короткого замыкания, выходного перенапряжения, обрыва цепи и перегрева.
    Отличительные особенности
    Универсальный диапазон входного напряжения: 90-264VAC
    Активный ККМ (PFC >0.95)
    Типы защит: SCP, OVP, OLP, OTP
    Охлаждение за счет естественной конвекции
    Возможность параллельного соединения источников с равномерным распределением токов нагрузки (вывод CS) между модулями с точностью +/-1% (серия ADF240C)
    Светодиодный индикатор «DC OK» релейный контакт (ADF240 и ADF240C)
    Гарантией от производителя на 3 года.
    1. КПД до 93%
    2. Напряжение изоляции: 3000 В мин.
    3. Входные напряжения: 90-264 VAC / 120-370 VDC
    4. Выходные напряжения: 12, 24, 48 В
    ADF120
    ADF240
    ADF240C
    Спецификация
    Точность установки Uвых
    +/-2 % макс.
    Коэффициент стабилизации Uвых
    +/-0.5 % макс.
    Нестабильность Uвых при изменении тока нагрузки
    +/- 2% макс.
    Выходные пульсации
    100 мВ макс.
    КПД
    93% тип.
    Напряжение изоляции
    3000 В мин.
    Рабочий температурный диапазон
    ADF 240/240C: -40ºC...+70ºC
    ADF120: -10ºC...+70ºC
    Размеры
    ADF 240/240C: 65.0 x 126.0 x 108.0 мм
    ADF 120: 42.4 x 131.1 x 100.0 мм
    Габаритные размеры
    ADF240/240C
    ADF120
    Документация:
    http://www.archcorp.com.tw/pdf/ADF120.pdf - серия ADF120
    http://www.archcorp.com.tw/pdf/ADF240.pdf - серия ADF240
    http://www.archcorp.com.tw/pdf/ADF240C.pdf - серия ADF240C
