STMicroelectronics: LSM6DS3 — инерциальный модуль семейства iNEMO, включающий 3-осевой датчик ускорения и 3-осевой гироскоп
    Комбинированный модуль LSM6DS3 открывает новые возможности для разработки интеллектуальных систем датчиков с малым энергопотреблением, встраиваемых в мобильные и портативные устройства, а также в инновационные решения для Интернета вещей.
    Модуль LSM6DS3 представляет собой Систему-в-Корпусе, содержащую 3-осевой цифровой акселерометр и 3-осевой цифровой гироскоп, обеспечивающую ток потребления всего 1.25 мкА в высокопроизводительном активном режиме (с частотой выходных данных 1.6 кГц) и предназначенную для реализации энергоэффективных, с постоянным включенным состоянием, функций высокоточного контроля движения в портативных промышленных и бытовых устройствах. LSM6DS3 поддерживает основные требования операционных систем, обеспечивая работу с реальными, виртуальными и групповыми датчиками посредством динамической обработки пакетных данных с использованием буфера объёмом 8 КБ. LSM6DS3 имеет диапазон полной шкалы измерения ускорения ±2/±4/±8/±16 g и диапазон измерения угловой скорости ±125/±245/±500/±1000/±2000 градусов в секунду.
    Инерциальный комбинированный 6-осевой датчик серии iNEMO в корпусе размером 2.5 мм x 3.0 мм x 0.8 мм обладает наименьшим в отрасли уровнем шума наряду с уникальной технологией управления питанием, которая позволяет снизить мощность потребления в экономичном режиме на 20% по сравнению с аналогичными устройствами. При этом сохраняется высокая производительность прибора и обеспечивается эффективность использования других элементов схемы.
    Гибкая структура буферной памяти FIFO позволяет LSM6DS3 сохранять и обрабатывать больше пакетных данных до пробуждения основного системного процессора, а также дополнительно экономить потребляемую энергию. Более того, компания STMicroelectronics использует собственный надёжный и совершенный техпроцесс микромеханической обработки для производства лучших в отрасли датчиков ускорения и угловой скорости, а для производства интерфейсов микросхем – КМОП-технологию. Это позволяет оптимального согласовать рабочие характеристик чувствительных элементов датчиков.
    Аппаратно реализованная система прерываний на основе детектирования событий в LSM6DS3 обеспечивает надёжное и эффективное слежение за движением и контекстное оповещение. Она способна обнаружить состояние свободного падения, отслеживать изменение положения по шести осям, одиночное и двойное касание, активность и бездействие, а также событие пробуждения. LSM6DS3 может эффективно обрабатывать данные с реальных, виртуальных и групповых датчиков, выполнять функции энергосбережения, а также сокращать время реакции системы с учётом требований основных операционных систем. Возможности модуля позволяют применять его для детектирования значительных движений, наклонов, в качестве шагомера, для фиксирования временных меток, для поддержки систем сбора данных с внешних измерителей магнитного поля с функцией коррекции искажений типа Hard Iron и Soft Iron.
    • Ток потребления: 0.9 мА в комбинированном нормальном режиме и 1.25 мА в комбинированном высокопроизводительном режиме с тактовой частотой передачи данных до 1.6 кГц
    • Режим «постоянно включено» с низкой потребляемой мощностью для датчика ускорения и гироскопа
    • Интеллектуальный буфер типа FIFO объёмом до 8 КБ
    • Совместим с операционной системой Android K и L
    • Функцией коррекции искажений типа Hard Iron и Soft Iron
    • Диапазон полной шкалы измерения ускорения: ±2/±4/±8/±16 g
    • Диапазон полной шкалы измерения положения (угловой скорости): ±125/±245/±500/±1000/±2000 градусов в секунду
    • Диапазон напряжения питания аналоговой части: от 1.71 В до 3.6 В
    • Независимый источник питания линий ввода/вывода: 1.62 В
    • Последовательный интерфейс SPI/I2C с функцией синхронизации данных главного процессора
    • Встроенный датчик температуры
    • Диапазон рабочих температур: от -40°C до +85°C
    • Компактный корпус LGA-14L размером 2.5 мм x 3 мм x 0.83 мм
    • Соответствие требованиям по экологичности: ECOPACK®, RoHS и «Green»
    Область применения:
    • Шагомеры, детектор шагов и счётчик шагов
    • Измеритель значительных движений и углов наклона
    • Навигация внутри зданий
    • Обнаружение одиночного и двойного касания
    • Интернет вещей и подключаемые устройства
    • Интеллектуальные функции энергосбережения для портативных устройств
    • Мониторинг вибрации и её компенсация
    • Обнаружение состояния свободного падения
    • Обнаружение изменения положения в шести измерениях
    Документация на LSM6DS3 (англ.)
