Наименьшие в отрасли счетверенные аналоговые SPST-ключи
    Компания Vishay представила три новые модели монолитных однополюсных однонаправленных (SPST) аналоговых переключателей. Ключи DG2501, DG2502, и DG2503 выпускаются в корпусах WCSP с массивом шариковых контактов 4×4. Шаг выводов 0,35 мм. Новые чипы на 50 % компактнее аналогичных устройств от других производителей и на 95 % компактнее подобных компонентов в корпусах QFN16.
    DG2501, DG2502 и DG2503 имеют низкие уровни паразитной ёмкости, инжекции и тока утечки и предназначены для портативной электроники и датчиков, а также для потребительских устройств и коммуникационного оборудования.
    Сочетание компактного размера с малым типовым энергопотреблением (до 0,01 мкВт) делает переключатели DG2501, DG2502 и DG2503 идеальными компонентами для коммутации сигналов аналоговых модулей сопряжения, цепей с управляемым усилением, цепей мультиплексирования множественных аналоговых входов в «умных» часах, медицинском оборудовании, фитнес-браслетах, датчиках и в элементах IoT (Интернет вещей).
    Переключатели имеют низкие уровни ёмкостей: Cd(off) = 2,6 пФ, Cd(on) = 7,6 пФ. Уровень инжекции составляет лишь -0,7 пКл, типовой ток утечки: 9 пА. Новые переключатели имеют высокие уровни устойчивости к электростатическим разрядам (> 8 кВ) и тока фиксации (>800 мА, JESD78). Каждый переключатель имеет отличную проводимость в обоих направлениях, поддерживая работу с напряжением до уровня питания.
    Каждый чип DG2501, DG2502 и DG2503 содержит по 4 независимых SPST-переключателя с точно согласованными сопротивлениями. DG2501 имеет нормально закрытые ключи, DG2502 – нормально открытые ключи. Чип DG2503 содержит два нормально открытых и два нормально закрытых ключа. Все три компонента обеспечивают разрыв перед замыканием для возможности работы в мультиплексирующих цепях. Переключатели работают от одного источника питания с напряжением 1,8 – 5,5 В и логическими пороговыми уровнями 1,4 и 1,8 В (при входных напряжениях 3 и 5 В, соответственно), обеспечивая совместимость по логике TTL/CMOS.
    Чипы не содержат галогены и соответствуют директивам RoHS. Поверхность компонентов имеет защитный слой ламинации.
    Основные параметры ключей DG2501, DG2502 и DG2503:
    • Напряжение питания: 1,8–5,0 В;
    • Сопротивление: 200 Ом;
    • Логика управления: ТТЛ/КМОП;
    • Рассеиваемая мощность: менее 0,01 мкВт;
    • Ток утечки: 9 пА;
    • Дифференциальная емкость во включенном состоянии: 2,6 пФ;
    • Дифференциальная емкость в разомкнутом состоянии: 7,6 пФ;
    • Инжекция заряда: 0,7 пК;
    • Габариты: 1,4×1,4×0,35 мм.
    Электрические характеристики ключей DG2501, DG2502 и DG2503 при питающем напряжении 3 В:
    Электрические характеристики ключей DG2501, DG2502 и DG2503 при питающем напряжении 5 В:
