Фирма Critical Link - партнер компании Altera, представляет системы-на-модуле MitySOM
    Компания Critical Link является одним из основных разработчиков набирающих популярность систем-на-модуле (System-on-Module - SoM) на базе Cyclone V SoC, имеющих в своем составе аппаратную процессорную систему (Hard Processor System - HPS) ARM Cortex-A9 MPCore. Компания разработала два варианта систем-на-модуле: MitySOM-5CSE и MitySOM-5CSX. Первый вариант SoM, как понятно из названия, построен на базе микросхем Cyclone V SE, не имеющих встроенных высокоскоростных приемопередатчиков, второй вариант построен на базе Cyclone V SX и поддерживает работу встроенных приемопередатчиков 3,125 Гбит/с.
    На обоих вариантах SoM установлены вторичные источники питания, память DDR3 SDRAM, а также память QSPI FLASH, предназначенная для размещения загрузчика HPS и конфигурационного файла FPGA. На торцевой разъем обоих вариантов SoM выведен 10/100/1000 Мбит/с Ethernet (RGMII интерфейс). В качестве установочного разъема для SOM можно использовать любой стандартный 314-контактный разъем типа MXM 3.0 (например JAE - MM70 - 314 - 310B1 - 1 - R300). Кроме основного торцевого разъема, на плате имеется отладочный разъем, через который транслируются сигналы JTAG, а также трассировочные сигналы HPS. Компанией заявлена высокоуровневая поддержка операционных систем:
    • Linux;
    • Micrium uC/OS;
    • Android;
    • QNX;
    • Windows CE.
    Основные особенности MitySOM-5CSE:
    • SOM разработана на базе СнК Cyclone V SE, содержащей одноядерную аппаратную процессорную систему (HPS) ARM Cortex-A9 MPCore (600 МГц) и 25K логических элементов;
    • Память DDR3 SDRAM (память HPS, может быть использована в FPGA) – 512 Мбайт;
    • Память QSPI NOR FLASH – 16 Мбайт;
    Для данного варианта SOM компания Critical Link разработала отладочную материнскую плату, на которой реализовано питание модуля и соответствующим образом выведены основные интерфейсы:
    • 10/100/1000 Мбит/с Ethernet;
    • USB OTG;
    • SD-карта;
    • CAN-шина.
    Также для удобства пользователя на плату установлено два разъема HSMC.
    Основные особенности MitySOM-5CSX:
    • SOM разработана на базе СнК Cyclone V SX, содержащей двуядерную аппаратную процессорную систему (HPS) ARM Cortex-A9 MPCore (800 МГц) и 110K логических элементов;
    • Память DDR3 SDRAM (память HPS, может быть использована в FPGA) – 1 Гбайт (32 разряда с поддержкой ECC);
    • В некоторых модификациях SOM имеется дополнительный модуль DDR3-памяти – 256 Мбайт (8 разрядов), подключенный к FPGA.
    • Память QSPI NOR FLASH – 32 Мбайт;
    • Все шесть приемопередатчиков 3,125 Гбит/с, имеющихся в установленной СнК 5CSXFC6U672, выведены на торцевой разъем
    • USB OTG;
    • SD-карта;
    • CAN-шина;
    • PCIe x4;
    • SATA.
    Структурная схема модуля MitySOM-5CSX
