Ультракомпактный микроконтроллерный модуль на базе STM32F107
    MMstm32F107 – универсальный минимодуль на базе микроконтроллера STM32F107 от компании STMicroelectronics. Его можно использовать как отдельно, так и совместно с платой EVBmmTm. Благодаря встроенному загрузчику нет необходимости использовать программатор, достаточно лишь подключить модуль к источнику питания и USB разъему. Помимо интерфейса USB на плате так же имеется интерфейс Ethernet, выведенный на разъем RJ-45, и гнездо для карт памяти MicroSD.
    Более производительная версия модуля MMstm32F407, выполненная на базе микроконтроллера STM32F407, pin-to-pin совместима с MMstm32F107 и может быть использована для модернизации уже готовых устройств.
    Функциональные особенности:
    • законченное микропроцессорное устройство;
    • быстрый ARM микроконтроллер STM32F107 с производительностью до 90DMIPS, 256 КБ Flash памяти и 64 Кб RAM;
    • встроенный 10/100 Мб/с Ethernet драйвер и коннектор RJ-45;
    • Mini USB разъем (тип B);
    • JTAG/SWD для внутрисистемного программирования и отладки;
    • встроенный 25 МГц кварцевый генератор;
    • встроенный 32,768 кГц RTC генератор;
    • возможность подключить резервную батарейку для RTC;
    • светодиоды для индикации питания, Ethernet соединения, USB соединения и пользовательский;
    • напряжение питания: 5 В;
    • штыревые соединители 2x40 с шагом 2.54 мм;
    • габаритные размеры: 36x61 мм.
