Оценочный комплект BB Black ACCE B на основе плат расширения DVK530 и DVK531, жидкокристаллического индикатора 7" с сенсорной панель
    BB Black ACCE B – оценочный комплект для отладочной платформы BeagleBone Black на основе плат расширения DVK530 и DVK531, жидкокристаллического индикатора 7" с сенсорной панелью и набора дополнительных плат (например, USBWIFIBL-150UMRTL8188, USB Камера OV7670 и др.).
    Внимание! Отладочная платформа BeagleBone Black (BB Black) в комплектBB Black ACCE B не входит!
    Соединение плат осуществляется в следующей последовательности:
    BB Black ↔ DVK530 ↔ DVK531.
    Плата расширения DVK530
    • Разъем для подключения платы расширения DVK531.
    • Разъем для подключения BB Black, 46 контактов.
    • Разъем для подключения LCD 4.3" с резистивной сенсорной панелью.
    • Разъем для подключения LCD 7" с резистивной сенсорной панелью.
    • Разъем DEBUG: для отладки BB Black и подключения приборов с последовательным интерфейсом.
    • Кнопка BOOT для загрузки с SD карты.
    • Монтажная площадка: шаг 2.54 мм.
    Плата расширения DVK531
    • Разъем для подключения платы расширения DVK530.
    • Интерфейс 8 I/O для подключения ряда модулей, работающих с линиями ввода/вывода, например, клавиатура на основе 8 кнопок.
    • Интерфейс SPI: позволяет просто подключать модули с интерфейсом SPI, например, AT45DBXX Dataflash и др.
    • Интерфейс ONE-WIRE: позволяет просто подключать приборы с интерфейсом ONE-WIRE (корпус TO-92), например, датчик температуры (DS18B20), электронная метка 1-Wire сети (DS2401), и др.
    • Интерфейс I2C: для подключения модулей с интерфейсом I2C, например, часов реального времени PCF8563 RTC Module, магнитометра MAG3110 Board, и др.
    • Интерфейс CAN: для соединения с модулями CAN, например, такими как SN65HVD230 CAN Board, и др.
    • Интерфейс UART: для подключения к модулям UART, таким как RS485 Board (3.3V), RS232 Board и др.
    • Разъем USB (USB – UART).
    • Интерфейс UART: для подключения к интерфейсу DEBUG.
    • Интерфейс DEBUG: отладочный интерфейс BB Black позволяет подключать приборы с последовательным интерфейсом.
    • Разъем расширения.
    • Вход/ выход источника питания 5V/3.3 V: обычно используется как выход, контакт GND для пользовательских плат.
    • PL2303A: конвертер USB – UART, установлен на плату.
    • Кварцевый резонатор 12M для PL2303A.
    • Индикатор питания.
    • Пользовательские светодиоды.
    • Пятипозиционный джойстик.
    • Зуммер.
    • Джамперы джойстика.
    • Джамперы пользовательских светодиодов.
    • Джампер ONE-WIRE.
    • Джампер зуммера.
    LCD 7" с сенсорной панелью
    Подробную информацию можно найти на сайте производителя.
