STMicroelectronics: LSM333D — высокоинтегрированная инерциальная система ориентации семейства iNEMO с девятью степенями свободы
    LSM333D — это инерциальный модуль ориентации, обеспечивающий девять степеней свободы, интегрируя 3-осный акселерометр, 3-осный гироскоп и 3-осный магнитометр в единой Системе-в-Корпусе.
    LSM333D поддерживает функции измерения ускорения в диапазонах ±2g/±4g/±8g/±16 g, измерения магнитного поля в диапазонах ±2/±4/±8/±12 гаусс и измерения угловой скорости в диапазонах ±250/±500/±2000 °/сек. Рабочий диапазон измерения каждого из трех параметров может быть задан пользователем. LSM333D поддерживает последовательный интерфейс I2C с режимами стандартной (100 кГц) и ускоренной (400 кГц) передачи данных и последовательный интерфейс SPI. Система может быть настроена на генерацию сигналов прерывания на заданных выводах по событиям движения и фиксации уровня магнитного поля. Пороговые значения и временные режимы для генераторов прерывания программируются пользователем. Датчики магнитного поля, ускорения и гироскоп могут быть активированы или переведены в режим пониженного энергопотребления независимо друг от друга с целью реализации интеллектуальной системы управления питанием.
    Модуль LSM333D доступен в пластиковом 28-выводном корпусе LGA (выводы в виде контактных площадок) и полностью обеспечивает все заявленные характеристики в диапазоне рабочих температур -40…+85°C.
    Внутренняя архитектура инерциального модуля ориентации LSM333D
    • 3-осный акселерометр, 3-осный гироскоп и 3-осный магнитометр
    • Измерение ускорения в диапазонах ±2g/±4g/±8g/±16 g
    • Измерение магнитного поля в диапазонах ±2/±4/±8/±12 гаусс
    • Измерение угловой скорости в диапазонах ±250/±500/±2000 °/сек
    • 16-битный цифровой вывод данных
    • Поддержка последовательных интерфейсов I2C и SPI
    • Диапазон напряжений питания от 2.4 В до 3.6 В
    • Режим пониженного энергопотребления и режим отключенного питания для каждого датчика
    • Программируемые генераторы сигналов прерывания
    • Встроенный датчик температуры
    • Встроенный блок FIFO памяти
    • Диапазон рабочих температур -40…+85°C
    • Отвечающий требованиям RoHS, «зеленый», 28-выводной корпус LGA, размером 6 х 3.5 мм
    Область применения:
    • Инерциальные системы навигации
    • Интеллектуальные пользовательские интерфейсы
    • Передовые системы распознавания жестов
    • Игровые консоли и устройства виртуальной реальности
    • Системы ориентации изображений
    • Электронные компасы
    • Системы позиционирования и определения движения
    • Система распознавания клик / двойной клик
