Четыре аналоговых ключа типа SPST с коммутируемым напряжением до +70 В
    Семейство аналоговых ключей с коммутируемым напряжением до +70 В для систем управления батарейным питанием и промышленными устройствами.
    MAX14756/MAX14757/MAX14758 являются двунаправленными Rail-to-Rail аналоговыми ключами с низким сопротивлением канала (10 Ом max). При коммутации однополярных сигналов диапазон напряжений питания составляет 10...70 В, для коммутации биполярных, необходим двухполярный источник с напряжениями ±35 В.
    MAX14756 включает в себя 4 однополюсных коммутатора на одно направление (SPST) с нормально замкнутыми контактами, MAX14757 — 4 однополюсных коммутатора на одно направление с нормально разомкнутыми контактами, а MAX14758 — 2 однополюсных коммутатора на одно направление с нормально замкнутыми контактами и 2 — с разомкнутыми. Типовое значение сопротивления канала в замкнутом состоянии составляет 5 Ом, а ток утечки в разомкнутом состоянии — 0,01 нА (typ). Нелинейность сопротивления замкнутого переключателя 0,004 Ом (typ). Устройства пригодны для эксплуатации в множестве систем для коммутации аналоговых сигналов в диапазоне рабочих температур ±40...+85°C, однако могут работать и в диапазоне температур до +125°C с более высоким значением тока утечки.
    Основные характеристики:
    • Один источник питания напряжением от +10 до +70В
    • Напряжение источников при биполярном питании до ±35 В
    • Сопротивление во включенном состоянии до 10 Ом (max)
    • Нелинейность сопротивления замкнутого переключателя 0,004 Ом (typ)
    • Ток утечки 2,5 нА (max при 85°C)
    • Защита от перенапряжения с помощью встроенных диодов
    • Ток потребления 500 мкА (typ)
    • 16-выводной TSSOP корпус
    • Диапазон рабочих температур ±40...+125°C
    • Функционально совместимы с DG411, DG412 и DG413
    • Возможность функционирования при темпе- ратуре до +125°C
    Области применения
    • Системы АТЕ (автоматического испытательного оборудования)
    • Коммутация аудио-сигналов
    • Автомобильная электроника
    • Управление батарейным питанием
    • Промышленные системы управления
    • Измерительное оборудование
    • Медицинские системы
