Компания ARCH провела полную сертификацию обновленной линейки светодиодных источников питания на соответствие международным стандартам по электро
    Компания ARCH провела полную сертификацию обновленной линейки светодиодных источников питания на соответствие международным стандартам по электробезопасности.
    Источники питания серий PSF, ZLF, ZQF, QLF, APF, ALF компании ARCH успешно прошли сертификацию в соответствии с декларацией CE по электромагнитной совместимости. Вся линейка продукции ARCH проверена независимой организацией сертификации о безопасности UL.
    Особенности новых модулей:
    • Могут работать в режиме стабилизации тока или напряжения с КПД до 90%
    • Электрическая прочность изоляция 3750 В
    • Рабочая температура эксплуатации от -40°C до +70°C (на сегодняшний день это один из лучших показателей по рабочей температуре эксплуотации среди производителей источников питания для LED)
    • Расширенный диапазон входного напряжения: 90 ~ 305 VAС
    • Возможность работы от сети постоянного тока: 120 ~ 430 VDC (универсальный вход)
    • Коррекция коэффициента мощности PF>0.97 (115 VAC) / PF>0.9 (230 VAC) при полной нагрузке
    • Воздушное охлаждение
