Радиомодуль RXQ7-868 с выходной мощностью до 100 мВт и встроенным 8051-ядром упрощает создание радиоинтерфейса
    RXQ7-868 – беспроводной модуль итальянской компании Telecontrolli, созданный на базе интегральной микросхемы Si1010 Silabs, в состав которой входит субгигагерцовый радиочастотный трансивер и быстрое микроконтроллерное ядро 8051 (25 MIPS) со встроенным загрузчиком. Чувствительность модуля в узкополосном режиме достигает -121 дБм, а выходная мощность регулируется в широких пределах от +1 до +20 дБм. Низкое потребление и широкий диапазон питающего напряжения позволяют реализовать на базе данного модуля радиоинтерфейс к счетчикам электричества, газа и воды.
    • Трансивер Si1010 Silabs субгигагерцового диапазона;
    • Управление: быстрое 8051 микроконтроллерное ядро;
    • 16 Кбайт ISP Flash-памяти;
    • 768 Байт RAM-памяти;
    • Поддерживаемы виды модуляции: GFSK, FSK, OOK;
    • Выбираемая ширина полосы радиочастотного канала;
    • Высокая стабильность частоты;
    • Чувствительность: -121 дБм (2 kbps);
    • Максимальная выходная мощность: +20 дБм (100 мВт @ 869,4…869,65 МГц);
    • Скорость передачи данных: до 256 kbps (FSK) и 40 kbps (OOK);
    • Аналоговые и цифровые I/O-линии: 11;
    • Ультранизкое потребление;
    • Напряжение питания: 1,8…3,6 В;
    • Температурный диапазон: –40…+85 ºC;
    • Низкопрофильный DIL-корпус (шаг 2,54 мм).
    Конфигурация и тестирование модуля осуществляется с помощью программы «RXQ7 configuration utility» для Windows.
    Программа конфигурации RXQR7
    Схема подключения RXQ7 через USB
    Области применения: системы безопасности и беспроводной сигнализации, домашняя автоматизация, AMR-системы, беспроводные сети датчиков, промышленный мониторинг и управление, EPOS терминалы, телеметрия.
