ДКО Электронщик: Трансиверы физического уровня от Motorcomm
    Компания Yutai Microelectronics (Motorcomm) предлагает Ethernet PHY приемопередатчики (1, 4, 8 портов) коммерческого и промышленного класса для проводных и оптических линий, способные заменить аналогичную продукцию таких известных в нашей стране производителей, как Microchip, ADI, Realtec, TI.
    В трансиверах физического уровня Motorcomm используется современная технология цифровой обработки сигналов и аналоговый фронт-энд (AFE) для обеспечения высокой скорости передачи и приема данных по кабелю UTP. Устройства реализуют функции обнаружения перекрестного соединения и автокоррекции, автоматического переключения полярности, адаптивной коррекции, подавления переходных помех, эхоподавления, восстановления тактового сигнала и исправления ошибок для обеспечения надежной передачи и приема данных на скоростях 10 Мбит/с, 100 Мбит/с или 1000 Мбит/с. Для простоты использования устройств предусмотрены возможности самотестирования и обратной связи. Снизить потребление трансиверов позволяют EEE, WoL и другие программируемые режимы энергосбережения. Встроенные импульсные и линейные стабилизаторы напряжения позволяют упростить систему питания. Предусмотрены драйверы для питания индикаторных светодиодов. Предлагаются модели двух температурных исполнений. Коммерческий вариант с суффиксом «C» имеет рабочий диапазон от 0 до 70 °С и промышленный с суффиксом «H» от -40 до 85 °С.
    YT8512C/H — это энергоэффективный однопортовый 10/100 Мбит/с Ethernet PHY. Он обеспечивает все необходимые функции физического уровня для передачи и приема пакетов Ethernet по кабелю CAT.5E UTP. Для связи с MAC-контроллером предусмотрены интерфейсы MII/RMII.
    YT8531C/H является приемопередатчиком Ethernet с высокой степенью интеграции, поддерживающим протоколы 10BASE-Te, 100BASE-TX и 1000BASE-T IEEE 802.3. Связь с контроллером осуществляется по интерфейсу RGMII.
    Трансиверы YT8531D/P имеют проприетарную функцию LRE100-4, которая позволяет автоматически подключаться к устройствам с аналогичными возможностями в приложениях с увеличенным радиусом действия кабеля CAT.5E до 400 метров при скорости 100 Мбит/с.
    YT8531S также поддерживает интерфейс SerDes, который может быть сконфигурирован как SGMII, 1000BASE-X или 100BASE-FX. Кроме медного кабеля трансивер может работать и с оптическим.
    YT8614C/H объединяет четыре независимых трансивера 10/100/1000M Ethernet и четыре интерфейса SerDes в одну ИС и обеспечивает все функции физического уровня (PHY) для 1000BASE-T, 100BASE-TX и 10BASE-Te Ethernet по кабелю 5E UTP, кроме полудуплекса 1000BASE-T. Передача сигналов по 10BASE-Te также может быть реализована на стандартном кабеле категории 3 или 4. Это устройство также поддерживает работу с оптоволоконными линиями по протоколам 100BASE-FX, 1000BASE-X. Четырехъядерный последовательный гигабитный независимый от носителя интерфейс (QSGMII) позволяет сократить количество сигнальных линий.
    YT8614Q применяется для преобразования интерфейса QSGMII в четыре оптических порта 1000BASE-X/100BASE-FX. Регистры состояния и управления устройства доступны через последовательный интерфейс MDIO и MDC. Функциональные и электрические свойства этого интерфейса управления соответствуют IEEE 802.3, раздел 22. MDC поддерживает тактовые частоты до 12.5 МГц.
    YT8618C/H содержит восемь независимых трансиверов 10/100/1000M Ethernet в одном корпусе и выполняет все функции физического уровня (PHY) для 1000Base-T, 100Base-TX и 10Base-Te Ethernet по кабелю UTP категории 5E, кроме 1000Base-T. Также возможна работа с кабелями категории 3 или 4 по протоколу 10Base-Te. Интерфейс QSGMII упрощает трассировку печатной платы.
    Последний раз редактировалось Darya; 09-12-2022, 10:45.
