Компания HopeRF предлагает LoRa-приемопередатчик RF96, который является полным аналогом американской микросхемы Semtech SX1276. Беспроводная передача данных на основе технологии LoRa широко применяется в системах сбора данных со счетчиков энергоресурсов, в охранных устройствах и системах управления светом.
RF96 (рисунок 1) работает в диапазоне частот 137…1020 МГц и имеет модем LoRaTM, который способен достигать значительно большей дальности, чем существующие системы, основанные на модуляции FSK или OOK.
Благодаря предельной чувствительности приемника, достигающей 148 дБм, и повышенной мощности +20 дБм радиочастотный трансивер RF96 позволяет передавать данные на расстояния более 10 км. Микросхема работает от напряжения 1,8…3,7 В и потребляет лишь 200 нА в режиме сна.
Для совместимости с существующими устройствами, которые не поддерживают широкополосную LoRa-модуляцию, RF96 может использовать такие виды модуляции, как FSK, GFSK, MSK и GMSK.
Рис. 1. RF96 на печатной плате
Особенности RF96:
- модем LoRaTM;
- максимальный бюджет канала 168 дБ;
- регулируемая выходная мощность +20 дБм (100 мВт);
- программируемый битрейт в диапазоне до 300 кбит/с;
- чувствительность приемника -148 дБм (в режиме LoRa);
- устойчивость к перегрузкам (IIP3 = -12,5 дБм);
- отличные показатели по блокированию;
- малый ток в режиме приема, составляющий 10,3 мА;
- ток в режиме сна с сохранением регистров 200 нА;
- установка частоты с шагом 61 Гц;
- виды модуляции: LoRaTM, FSK, GFSK, MSK, GMSK, OOK;
- динамический диапазон измерителя силы сигнала 127 дБ RSSI;
- обработчик пакетов длиной до 256 байт;
- индикатор порога разряда батареи;
- встроенный температурный сенсор.
