LM386 известен как простой в применении надёжный универсальный усилитель звуковой частоты, предназначенный для использования в небольших аудиоустройствах, таких как радиоприёмники, плееры, дверные звонки, переговорные устройства. Усилитель обеспечивает небольшую выходную мощность (325…700 Вт) на нагрузке 8 Ом. Диапазон напряжения питания от 4 до 12 В при потреблении в режиме покоя 3.5…5 мА. Коэффициент усиления по напряжению может регулироваться с помощью внешней RC-цепочки между выводами 1-8 в диапазоне от 20 до 200 раз. Усилитель работает при нулевом напряжении смещения на входах, а выходное напряжение при отсутствии сигнала равно половине источника питания.
В техническом описании на LM386 приведены примеры использования микросхемы в качестве усилителя с различным коэффициентом усиления, с усилением басов для компенсации слабой отдачи динамика на низких частотах, генератора синусоидального сигнала или меандра.
Технические параметры LM386 (UTC):
Рис. 1. Принципиальная схема LM386
Рис. 2. Схема включения LM386 с коэффициентом усиления 50
- Выходная мощность: 700 мВт, тип.;
- Сопротивление нагрузки: 8 Ом;
- Напряжение питания: 4...12 В;
- Коэффициент усиления: 26…46 дБ (20...200);
- Коэффициент гармоник: 0.2%;
- Номинальный ток потребления в режиме покоя: 4 мА;
- Полоса пропускания: 300 кГц;
- Входное сопротивление: 50 кОм;
- Рабочая температура: -40…85 °С;
- Корпуса: DIP-8, SOP-8, TSSOP-8
