LED-драйвер MBI5026 компании Macroblock предназначен для работы со светодиодными дисплеями. Он содержит регистр сдвига с защелкой, который преобразует последовательные входные данные в параллельные. Шестнадцать выходов OUTxx поддерживают стабильный ток в широком диапазоне изменения падения напряжения на светодиодах. Технология Precisiondrive, применяемая в драйвере, обеспечивает точность установки тока не более ±3% между выходами и менее ±6% между отдельными ИС. С помощью внешнего резистора, подключаемого между общим выводом и R-EXT, устанавливается ток на всех выводах от 5 до 90 мА. Максимальное напряжение на выходах OUTxx 17 В допускает подключение цепочки светодиодов в количестве до 5 шт.
Драйверы MBI5026 могут применяться в информационных табло, экранах, вывесках, дисплеях.
Технические характеристики:
Рис. 1. Структурная схема MBI5026
- Количество выходов: 16;
- Диапазон постоянного выходного тока: 5…90 мА;
- Напряжение питания: 5 В;
- Напряжение на выходах OUTxx: до 17 В;
- Стабилизированные по току выходы, не зависящие от изменения напряжения нагрузки;
- Точность установки выходного тока:
- между каналами: менее ±3%;
- между микросхемами: менее ±6%;
- Выходной ток регулируется с помощью внешнего резистора;
- Быстрый отклик выходного тока (управление по OE): 200 нс;
- Тактовая частота: 25 МГц;
- Триггеры Шмитта на входах;
- Рабочая температура: -40…85 °С
