85502-5009 – Коннектор RJ11 от Molex
    85502-5009 – универсальный четырёх контактный разъем от компании Molex. Коннектор RJ11 (гнездо) предназначен для соединения телекоммуникационного оборудования. Изделие рассчитано на номинальное напряжение 125V и номинальный ток 1.5A. Контакты экранированного коннектора изготовлены из латуни и покрыты золотым напылением. Диапазон рабочих температур – 40°C + 85°C. Разъем имеет высокий уровень огнестойкости UL94V-0. Изделие применяется для подключения терминального оборудования к телефонной сети. Тип монтажа – сквозное отверстие, метод монтажа – пайка.
    • Тип: разъем RJ11;
    • Номинальное напряжение: 125V;
    • Номинальный ток: 1.5A;
    • Уровень огне устойчивости: UL94V-0;
    • Количество контактов: 4;
    • Количество позиций : 4;
    • Число портов : 1;
    • Экранирование: экранированный.
    Сведения о продукте и характеристики
    • Номенклатурный номер 85502-5009
    • Производитель Molex
    • Номенклатурный номер производителя 85502-5009
    • Описание Ethernet & Telecom Connectors RA MODULAR JACK SMT LO-PRO 4/4 PIN/HOLE
    • Категория продукта Ethernet & Telecom Connectors
    Спецификация
    • Продукт Telecom & Ethernet Connectors
    • Категория производительности Cat 3
    • Коды USOC RJ11
    • Количество позиций/контактов 4/4
    • Вид монтажа SMD/SMT
    • Количество портов 1
    • Тип разъёма Female
    • Экранирование Экранированный
    • Номинальный ток 1.5A
    • Номинальное напряжение 125V
    • Покрытие контакта Золото
    • Материал корпуса ЖКП, жидкокристаллический полимер,стекло наполненный
    • Цвет Черный
    • Материал контакта Латунь
    • Класс огнеопасности UL 94 V-0
    • Угол монтажа Прямой
    • Диапазон рабочих температур - 40°C + 85°C
    • Серия 85502
    • Метод монтажа Пайка
    • RoHS Да
    • Документация 85502-5009
