ДКО Электронщик: Half-brick модуль мощностью 750 Вт c ККМ
    Модуль Cincon PFC750 представляет собой промышленный стандартный AC-DC преобразователь с функцией коррекции коэффициента мощности.
    Он может обеспечивать выходную мощность до 750 Вт при выходном напряжении 390 В, КПД до 96.5% и коэффициенте мощности до 0.99. Источник питания имеет стандартный форм-фактор half-brick и допускает монтаж радиатора на верхнюю крышку. Модуль предусматривает совместную работу с DC-DC преобразователями CFB750W-300SXX-CMFD для обеспечения изоляции вход/выход и преобразования в низкое напряжение.
    Из особенностей модуля можно отметить фиксированную частоту переключения, защиту от провалов напряжения, перегрева и превышения напряжения на выходе. Кроме того, PFC750 отвечает нормам безопасности электронной аудио/видеоаппаратуры и оборудования информационных и коммуникационных технологий IEC/EN/UL 62368-1.
    • Активный корректор коэффициента мощности (APFC);
    • Форм-фактор: half-brick;
    • Фиксированная частота переключения;
    • Защита от провалов напряжения по входу/выходу;
    • Защита от перегрева;
    • Защита от перенапряжения;
    • Базовая пластина для установки радиатора.
    Технические параметры:
    • Соответствие международным стандартам безопасности: IEC/EN/UL 62368-1;
    • Универсальный входной диапазон: 90…264 В AC;
    • КПД: до 96.5%;
    • Мощность: 750 Вт;
    • Выходной ток: 1.923 A;
    • Выходное напряжение: 390 В DC;
    • Рабочая высота: 5000 м;
    • Рабочая температура корпуса: -40…100 °C
    Рис. 1. Структурная схема PFC750
    Рис. 2. Схема включения PFC750
    Последний раз редактировалось Darya; 13-01-2022, 13:10.
