Цифровой датчик расхода газа Sensirion SFM3119 Low Pressure Drop построен на базе кремниевого сенсорного чипа шестого поколения и обеспечивает измерение с температурной компенсацией. Данный прибор предназначен для определения массового расхода в системах вентиляции. Он точно измеряет скорость потока воздуха, кислорода и неагрессивных газов. Специально разработанный канал потока обеспечивает низкий перепад давления в корпусе датчика, что делает его идеальным для медицинской вентиляции и дыхательных систем. Цифровой расходомер SFM3119 основан на запатентованной технологии CMOSens Sensirion, которая сочетает в себе калориметрический датчик, обработку сигналов и цифровую калибровку на одном микрочипе для быстрой обработки сигнала.
Применение:
  • Вентиляция;
  • Анестезия;
  • Мониторинг дыхания;
  • Газосмесители.
Технические параметры:
  • Диапазон измерения: -10…240 л/мин (slm);
  • Разрядность АЦП: 16 бит;
  • Сверхбыстрое время отклика;
  • Низкий перепад давления: менее 16 мбар при 200 л/мин;
  • Компактная конструкция, простая интеграция;
  • Откалибровано для воздуха и O2;
  • Цифровой выход: I2C;
  • Полностью температурно компенсирован и откалиброван; повторная калибровка не требуется;
  • Напряжение питания: 2.7…5.5 В;
  • Потребляемый ток: измерение 3.8 мА; спящий режим 1 мкА;
  • Диапазон измерения температуры: -20…85 °С;
  • Диапазон рабочих температур: 5…60 °С;
  • Размеры: 57.5х27.5х29.4 мм
