ДКО Электронщик: Компактный датчик расхода воздуха для респираторных устройств
    Цифровой датчик расхода газа Sensirion SFM3119 Low Pressure Drop построен на базе кремниевого сенсорного чипа шестого поколения и обеспечивает измерение с температурной компенсацией. Данный прибор предназначен для определения массового расхода в системах вентиляции. Он точно измеряет скорость потока воздуха, кислорода и неагрессивных газов. Специально разработанный канал потока обеспечивает низкий перепад давления в корпусе датчика, что делает его идеальным для медицинской вентиляции и дыхательных систем. Цифровой расходомер SFM3119 основан на запатентованной технологии CMOSens Sensirion, которая сочетает в себе калориметрический датчик, обработку сигналов и цифровую калибровку на одном микрочипе для быстрой обработки сигнала.
    Применение:
    • Вентиляция;
    • Анестезия;
    • Мониторинг дыхания;
    • Газосмесители.
    Технические параметры:
    • Диапазон измерения: -10…240 л/мин (slm);
    • Разрядность АЦП: 16 бит;
    • Сверхбыстрое время отклика;
    • Низкий перепад давления: менее 16 мбар при 200 л/мин;
    • Компактная конструкция, простая интеграция;
    • Откалибровано для воздуха и O2;
    • Цифровой выход: I2C;
    • Полностью температурно компенсирован и откалиброван; повторная калибровка не требуется;
    • Напряжение питания: 2.7…5.5 В;
    • Потребляемый ток: измерение 3.8 мА; спящий режим 1 мкА;
    • Диапазон измерения температуры: -20…85 °С;
    • Диапазон рабочих температур: 5…60 °С;
    • Размеры: 57.5х27.5х29.4 мм
    Последний раз редактировалось Darya; 12-10-2021, 12:40.
