ДКО Электронщик: Разъемы Versa-Lock для бытовой техники
    Прямоугольные разъемы питания Power Versa-Lock 5.0 от TE Connectivity предназначены для соединений провод-провод и провод-панель с номинальным током до 15 А. Предусмотрено два варианта исполнения: незащищенный и с классом защиты IP67, обеспечиваемым уплотнителями, специальными контактами и фиксатором (рис. 1 и 2). Электрическая надежность контактной системы достигается за счет использования четырех точек контакта. Полностью изолированные контакты выдерживают напряжение 600 В AC.
    Защелки на корпусах повышают надежность механического соединения в приложениях с высокими вибрациями, например, в стиральных машинах. Это заменяет необходимость ручной установки проволочных стяжек для удержания монтажных зажимов, что помогает уменьшить ручной труд, необходимый в процессе сборки.
    Разъёмы предназначены для применения в холодильниках, стиральных и посудомоечных машинах, системах вентиляции и кондиционирования, медицинской технике.
    • Шаг: 5 мм;
    • Гибкая конструкция корпуса для негерметичных и герметичных применений;
    • Номинальный ток: 15 A;
    • Номинальное напряжение: 600 В AC;
    • Конфигурации:
      • 1x1, 1x2, 1x3, 2x3;
      • опция Twist и Lock cap для холодильников (2x3);
    • Угловой разъем Twist and Lock с углом наклона 18° позволяет стекать конденсату;
    • Устойчивость корпусов к воспламеняемости: UL 94-V0;
    • Повышенная надежность контактной системы;
    • Сечение проводников: 14…26 AWG;
    • Опциональная система уплотнения IP67;
    • Уплотнитель периметра для снижения усилия сопряжения;
    • Дополнительные аксессуары:
      • фиксатор контактов (TPA) для незащищенных приложений 2x3;
      • задние крышки для герметичных применений: 1x1, 1x2, 1x3;
    • Ключи и цветовая кодировка;
    • Механическая защелка обеспечивает высокую надёжность при повышенных вибрациях
    Рис. 1. Конструкция разъема с IP67
    Рис. 2. Защищенный и незащищенный варианты конструкции
    Товары серии Power Versa-Lock 5.0 в наличии:
    Вилка на кабель Контакты вилочные
    2378159 (1x2,3,4)
    1-2345728-1 (1x1)
    2336229 (2x3)
    Герметичные
    2329907-1
    2329908-1
    Негерметичные
    2329906-1
    2329909-1
    Розетка Контакты розеточные
    1-2345729-1 (1х1)
    2378158 (1х2, 1х3, 1х4)
    1-2337219-6
    2336231-6 (2х3)
    Герметичные
    2329916-1 (1х1)
    2329914-1
    Негерметичные
    2329912-1
    2329915-1
    Аксессуары
    Уплотнитель:
    корпус-корпус: 2325347
    корпус-контакт: 2325349
    Фиксирующая вставка:
    2334614
    Последний раз редактировалось Darya; 12-10-2021, 11:47.
