Цены на DRAM-память укрепляются по мере снижения складских запасов
    Цены на DRAM-память начинают расти по мере сокращения складских запасов, утверждают аналитики IHS iSuppli.
    Об устойчивом росте рынка DRAM-памяти свидетельствует индекс складских запасов, который упал до 11,6 недель в I кв. этого года, сократившись на 4% относительно показателя IV кв. 2011 г. Этот индекс учитывает соотношение между объемом запасов DRAM-памяти в конце квартала и объемом ее продаж. При этом речь идет о запасах поставщиков запоминающих устройств, а не покупателей DRAM-памяти. Рост этого показателя свидетельствует о том, большая часть кристаллов удерживается их производителями на складах, чтобы снизить ценовое давление.
    В настоящее время достигнуто лучшее соотношение между поставками и спросом, что позволяет ценам стабилизироваться. Самое последнее падение индекса было, в первую очередь, обусловлено энергичным сокращением запасов DRAM-памяти японского поставщика Elpida Memory, который заявил о банкротстве в феврале этого года.
    По предварительным оценкам, во II кв. средняя цена на 1 Гбит DRAM-памяти выросла на 1,5%, а в III и IV кв. она увеличится на 7,7 и 3,5%, соответственно. Напомним, что в I кв. 2012 г. она снизилась на 5,9%.
    Участники рынка твердо убеждены в том, что средняя продажная цена на DRAM-память укрепится во второй половине текущего года. Этому будет способствовать спрос на ультрабуки и выпуск операционной системы Windows 8, в результате чего соотношение между предложением и спросом выровняется в большей мере.
    По данным IHS, благоприятная ситуация на рынке DRAM в ближайшие несколько кварталов будет способствовать дальнейшему снижению индекса складских запасов.
    Динамика изменения индекса складских запасов DRAM-памяти за 2011 – I кв. 2012 г., кол-во недель. Источник: IHS iSuppli, компиляция Digitimes, июль 2012 г.
    Несмотря на положительную тенденцию развития рынка DRAM-памяти, показатель складских запасов в I кв. текущего года превысил 11,0 недель. Более того, значение этого индекса в течение последних четырех кварталов превышало среднее многолетнее значение в 9,5 недель. Все показатели выше этого уровня рассматриваются как нежелательные, т.к. свидетельствуют о больших запасах при слабом спросе.
