ДКО Электронщик: Миниатюрные 12 В DC-DC преобразователи для легкого электротранспорта
    Неизолированные DC-DC преобразователи Murata Electronics MYPMA имеют КПД до 95%, диапазон входного напряжения от 36 В до 75 В, номинальную мощностью 120 Вт при выходном напряжении 12 В. Легкий миниатюрный пластиковый виброустойчивый корпус обеспечивает класс защиты от внешних воздействий IP56. Серия MYPMA имеет функции защиты от перегрева, короткого замыкания, перегрузки и отключения при снижении входного напряжения ниже 27 В.
    Преобразователи MYPMA предназначены для систем освещения на электротранспортных устройствах, таких как электронные мотоциклы, скутеры, трехколесные велосипеды и компактные электромобили.
    • Низкие пульсации и быстрая реакция на переходные процессы;
    • Миниатюрный и легкий корпус;
    • Соответствие стандарту IP56;
    • Виброустойчивая конструкция корпуса;
    • Соответствие требованиям RoHS.
    Технические параметры:
    • Мощность: 120 Вт (216 Вт пик.);
    • Входное напряжение: 36…75 В;
    • Выходное напряжение: 12 В (10 А);
    • КПД: до 95%;
    • Защита от короткого замыкания, перегрузки, перегрева;
    • Рабочая температура: -20…85 °С (со снижением мощности);
    • Защита от внешних воздействий: IP56;
    • Компактный размер: 86.5х122.4x35.4 мм.
    Последний раз редактировалось Darya; 09-08-2021, 15:55.
