ДКО Электронщик: Расширение семейства OS-CON полимерных конденсаторов
    Серия алюминиево-полимерных твердотельных конденсаторов SVPG входит в семейство OS-CON. Эти цилиндрические конденсаторы для SMD монтажа имеют низкое эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) от 6.5 до 30 мОм и обеспечивают стабильные характеристики в интервале эксплуатационных температур от -55 до 105 °C. Большие допустимые пульсации тока (до 7.5 А) позволяют их применять в качестве сглаживающих конденсаторов. Номинальное напряжение большинства конденсаторов составляет 16 В.
    Конденсаторы удовлетворяют требованиям RoHS и не имеют галогенов. У серии SVPG широкий температурный диапазон, благодаря чему она подходит для эксплуатации в жестких условиях.
    Технические характеристики:
    • Срок службы: 5000 часов при 105 °C;
    • Широкий диапазон емкости: 15…1200 мкФ;
    • Точность: ±20 %;
    • Допустимые температуры: от -55 °C до 105 °C;
    • Диапазон напряжения: 16…25 В;
    • ESR: 6.5…30 мОм;
    • Ток пульсаций: 2.8…7.5 А СКЗ;
    • Диаметр: 5…10 мм;
    • Высота: 4.4…12.6 мм;
    • Рабочая температура: -55…105 °C;
    • Соответствуют RoHS и REACH;
    • Высокостабильные температурные характеристики;
    • Продолжительный срок службы при высоких температурах.
    Последний раз редактировалось Darya; 09-06-2021, 11:24.
