ДКО Электронщик: Твердотельные МОП-реле для высоковольтных приложений
    Компания Panasonic предлагает твердотельные реле AQV258H5, способные коммутировать напряжение до 1500 В при токе 20 мА. Они обеспечивают надежное управление высоковольтной нагрузкой и безопасное применение в системах мониторинга батареи (BMS), испытательной и измерительной аппаратуре, электроэнергетической и промышленной отраслях. Во многих приложениях стандартные электромеханические реле могут быть заменены на оптореле AQV258H5, что дает такие преимущества, как значительно более длительный срок эксплуатации, лучшая устойчивость к ударам и вибрации, малое сопротивление во включенном состоянии. AQV258H5 производятся в корпусах 8.8х6.4х3.6 мм для монтажа в отверстия или в SMD-исполнении с увеличенным расстоянием между выходными выводами.
    • Высокая надежность коммутации высоковольтных сигналов;
    • Конфигурация контактов: 1 Form A (SPST-NO);
    • Тип выхода: MOSFET;
    • Напряжение нагрузки: 1500 В (AC пик.);
    • Ток нагрузки: 20 мА;
    • Сопротивление во включенном состоянии: 315 Ом, тип;
    • Рассеиваемая мощность: 410 мВт;
    • Напряжение изоляции вход-выход: 5000 В СКЗ;
    • Увеличенное расстояние между выходными выводами;
    • Возможность коммутации высоковольтной нагрузки;
    • Подходит для мониторинга батарей и управления слаботочными сигналами;
    • Варианты упаковки: трубка и лента/катушка;
    • Соответствуют требованиям RoHS/REACH
    Рис. 1. Структурная схема AQV258H5
    Последний раз редактировалось Darya; 04-06-2021, 12:38.
