ДКО Электронщик: 750 Вт преобразователи DC-DC с высоковольтным входом
    Изолированные DC-DC преобразователи Cincon CFB750-300S-CMFD мощностью 750 Вт включают в себя модуль промышленного типоразмера full-brick (240х110 мм). Они имеют диапазон входного напряжения от 200 до 425 В DC и усиленную изоляцию 3000 В AC.
    У преобразователей отсутствует вентилятор. Охлаждение осуществляется дополнительным радиатором, устанавливаемым на теплоотводящую алюминиевую подложку монтажом на металлические элементы конечного устройства или принудительным потоком воздуха. Очень низкий входной ток без нагрузки (10 мА) делает эти преобразователи оптимальным решением для систем, критичных к энергопотреблению.
    Стандартные функции управления включают дистанционное включение /выключение (позитивная или негативная логика), подстройку выходного напряжения и компенсацию падения напряжения на выходных проводах. Источники полностью защищены от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, повышенной температуры, недопустимо низкого входного напряжения.
    Применение:
    • Распределенные архитектуры питания;
    • Электросвязь;
    • Серверы;
    • Базовые станции;
    • Оборудование, питающееся от аккумулятора;
    • Промышленное оборудование.
    Функции:
    • КПД: до 90%;
    • Фиксированная рабочая частота;
    • Подстройка выходного напряжения;
    • Дистанционное включение/выключение;
    • Малое энергопотребление без нагрузки;
    • Полная защита (OTP/OCP/OVP/UVLO);
    • Напряжение изоляции вход-выход: 3000 В AC;
    • Встроенный фильтр;
    • Соответствие требованиям EN55032/22 Class A по уровню ЭМП;
    • Соответствие требованиям MIL-STD-810F по ударным и вибрационным нагрузкам;
    • Соответствие требованиям EN45545-2 по противопожарной защите для ж/д транспорта;
    • Усиленная изоляция соответствует IEC/EN/UL 62368-1;
    • Установка на шасси, алюминиевая пластина для отвода тепла;
    • Размеры: 240х110х42 мм.
    Технические параметры:
    • Входное напряжение: 200…425 В DC;
    • Максимальное входное напряжение: 450 В DC (100 мс);
    • Выходное напряжение: 12, 15, 24, 28, 36, 48 В;
    • Рабочая температура: -40…+80 °С;
    • Точность установки напряжения: ±1 %;
    • Стабилизация по нагрузке: ±1 %;
    • Стабилизация по входному напряжению: ±0.2 %;
    • Температурный коэффициент: ±0.03 %/°С;
    • Частота переключения: 180…220 кГц;
    • Входной ток без нагрузки: 10 мА;
    • Дополнительный выход: 7…13 В, 20 мА;
    • Защита при перегреве: выключение 90 °С, включение 75 °С;
    • Материал базовой пластины: алюминий;
    • Материал покрытия модуля соответствует UL 94V-0
    Последний раз редактировалось Darya; 25-05-2021, 11:29.
