КОМПЭЛ: Преобразователи питания Analog Devices с усиленной изоляцией ADuM5x2x и ADuM6x2x для уменьшения эмиссии на двухслойной PCB
    Analog Devices (ADI) выпустила обновленное поколение DC/DC с усиленной изоляцией ADuM5x2x и ADuM6x2x. Эти серии демонстрируют минимальный для компонентов данного типа уровень излучений, что позволяет системам соответствовать требованиям стандарта EN 55022/CISPR 22 (класс B) по электромагнитным помехам (EMI). Особенно интересны эти решения для разработок с двухслойными печатными платами (PCB).
    Прежняя серия изоляторов ADuM5x0x и ADuM6x0x позволяла избавиться от затратных методов уменьшения EMI на уровне приложений и упрощала их сертификацию, сокращая затраты на проектирование печатных плат, однако была недостаточно эффективна для двухслойной PCB. Для снижения уровня излучений разработчикам требовалось реализовать многослойную плату с перекрывающимися внутренними слоями.
    Новые изделия позволят достичь целевых показателей эмиссии на двухслойной PCB, что уменьшит размеры разработки в среднем на 70% и снизит ее стоимость на 30% по сравнению с четырехслойным решением. Новая серия DC/DC-преобразователей мощностью 500 мВт основана на микросхемных трансформаторах ADI iCoupler® и isoPower® в миниатюрном 8-выводном корпусе, способных работать при температурах до 125°C. Если кроме изолированного питания нужны изолированные каналы данных, решением станут 28-выводные ADuM642х – первые четырехканальные устройства в этой серии.
    Устройства ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A объединяют четыре канала цифровой развязки iCoupler® on-off keying (OOK) и технологию масштабирования микросхемы iCoupler isoPower®.
    Основные технические характеристики серии ADuM642xA:
    • Максимальная скорость передачи данных: 100 Мбит/с;
    • Максимальная скорость передачи данных для двухслойной PCB: 5 Мбит/с;
    • Напряжение питания: 3,3… 5 В;
    • Диэлектрическая прочность: 5 кВ;
    • Температурный диапазон: -40…125°С.
    Доступные конфигурации питания преобразователя постоянного тока и максимальная доступная мощность при повышенных температурах окружающей среды указаны в технических данных ADuM642xA.
    Рис. 1. Основные применения преобразователей семейства ADuM5x2x и ADuM6x2x
    Новое поколение устройств isoPower® отличается низким уровнем электромагнитного излучения, миниатюрным размером корпуса и способностью работать при высокой температуре, удовлетворяя потребности критически важных приложений с жесткими требованиями к утечкам, компактности и плотности печатного монтажа. Это, например, мониторы заряда аккумуляторов электромобилей и гибридных электромобилей (EV/HEV), или индустриальные программируемые логические контроллеры (ПЛК), которые требуют компактных и плотных изолированных конструкций, обеспечивающих экономию размера и веса, надежность работы, строгое соблюдение норм EMI, защиту персонала и оборудования от повышенного напряжения (рисунок 1).
    Новые четырехканальные изоляторы ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A обеспечивают регулируемое изолированное питание, которое соответствует ограничениям CISPR 32/EN 55032 (класс B) при полной нагрузке на двухслойной печатной плате (PCB) с ферритовыми шариками. Все устройства этого семейства включают один и тот же изолированный DC/DC-преобразователь и различаются конфигурациями направленных цифровых каналов.
    ADUM5x2x/ADUM6x2x устраняют необходимость проектирования изолированных преобразователей постоянного тока в приложениях до 500 мВт. В результате использования новых технологий мы получаем компактное решение, для которого не требуется отдельных каналов цифровой изоляции, а нужно лишь изолированное электропитание.
    Наглядно с характеристиками ADuM5x2x и ADuM6x2x можно ознакомиться в таблице 1.
    Таблица 1. Основные параметры цифровых изоляторов семейства ADuM5x2x и ADuM6x2x
    ADUM6422A 5 2 2 500 100 28-Lead SOIC_W_FP
    ADUM6421A 5 3 1 500 100 28-Lead SOIC_W_FP
    ADUM6420A 5 4 0 500 100 28-Lead SOIC_W_FP
    ADuM6028 5 0 300 60 8-lead SOIC_IC/16-lead SOIC_W
    ADuM6020 5 0 500 100 8-lead SOIC_IC/16-lead SOIC_W
    ADuM5028 3 0 300 60 8-lead SOIC_IC/16-lead SOIC_W
    ADuM5020 3 0 500 100 8-lead SOIC_IC/16-lead SOIC_W
    Для оценки работы новых изоляторов компания Analog Devices предлагает следующие отладочные платы:
    1. EVAL-ADUM6421ARNZ включает четырехканальный цифровой изолятор ADuM6421ABRNZ5 со встроенным изолированным DC/DC-преобразователем (рисунок 2).
    Рис. 2. Отладочная плата EVAL-ADUM6421ARNZ
    1. EVAL-ADUM6421AURNZ оставляет положение изолятора незанятым для поддержки оценки ADuM6420A, ADuM6421A или ADuM6422A (рисунок 3).
    Рис. 3. Отладочная плата EVAL-ADUM6421AURNZ
    Последний раз редактировалось Darya; 25-05-2021, 11:32.
MDS15/20 – медицинские DC/DC-преобразователи повышенной мощности от Mean Well COMPEL Преобразовательная техника 21-05-2021
