КОМПЭЛ: Инновационная форма дисплеев Winstar – спасательный круг для промышленного дизайнера
    Преобладающая часть электроники промышленного, автомобильного или коммерческого приложений так или иначе взаимодействует с человеком. Одна из форм обратной связи в таком взаимодействии – отображение информации. К нему относится индикация исправного/неисправного состояния, численные показания, текстовые сообщения и надписи. Способы отображения информации могут варьироваться, в зависимости от задач, устройств, эргономики и дизайна.
    Для отображения небольших объемов информации, индикации показаний или режимов работы популярны символьные и графические одно- и двухцветные дисплеи. В частности – дисплеи технологий STN и OLED. Они имеют достаточно простые интерфейсы управления, малые значения токов потребления и достаточно широкий температурный диапазон работы.
    Одним из ведущих игроков на рынке ЖК- и OLED-дисплеев является компания Winstar.
    Среди множества моделей выпускаемых дисплеев Winstar есть инновационные STN и OLED круглой формы. Такие дисплеи идеально вписываются в конструктив промышленного датчика или счетчика. Благодаря фантазии инженера и промышленного дизайнера эти дисплеи нашли свое применение в торговых автоматах, различных устройствах умного дома и интернета вещей, например, управление чайниками, кофеварками, холодильниками, кондиционерами и прочим.
    Главные преимущества:
    • форм-фактор существенно упрощает задачи дизайнерам;
    • работа при низких температурах: от -20⁰C для STN, от -40⁰C для OLED;
    • отсутствие ограничений по наборам шрифтов или отображаемых картинок, поскольку дисплеи графические;
    • различные варианты исполнения: панель со шлейфом, дисплей на плате, корпусированный вариант, оснащение энкодером – отдельная и очень ценная опция.
    Области применения:
    • Датчики. Отображение величин или хода процессов в стиле стрелочных приборов привычно для пользователя и визуально понятно, в каких пределах должно находиться отображаемое значение.
    • Счетчики. Традиционно корпусное исполнение счетчиков предполагает округлые формы.
    • Умный дом и интернет вещей. Совмещение отображение значений с клавишами управления, отображение иконок, символов и прочего.
    • Торговые автоматы. Во многих случаях управление настройками автомата или дозированием удобнее осуществлять поворотными ручками. А если добавить к этому способность отображать информацию, то это упрощает настройку\дозирование и открывает новые возможности для дизайна.
    Модели круглых дисплеев Winstar
    WO128128A – монохромный круглый графический COG STN-дисплей с разрешением 128×128 точек. Размеры модуля составляют 55,0×57,0x6,18 мм, размер активной области – 44,0×44,0 мм. Дисплей содержит встроенный контроллер ST75161. Поддерживаются интерфейсы:
    • параллельный 6800/8080 8-бит;
    • последовательные интерфейсы I2C и SPI (в вариантах с тремя и четырьмя линиями).
    Угол обзора дисплея 06:00, рабочий цикл 1/136, 1/12 BIAS.
    Напряжение питания WO128128A лежит в диапазон 2,7…3,3 В (типичное значение 3 В) Рабочая температура модуля -20…70℃, температура хранения -30…80℃.
    WO128128A (рисунок 1, таблица 1) доступны в следующих вариантах:
    • WO128128A-TDI – негативный FSTN с двойной пленкой для лучшего контраста;
    • WO128128A-TFH – позитивный FSTN с белой LED-подсветкой.
    Рис. 1. Варианты исполнения WO128128
    WO128128A2 – графический COG ЖК-модуль разрешением 128×128 точек, размещенный на печатной плате. Дисплей имеет встроенный контроллер ST75161 c поддержкой нескольких интерфейсов: параллельного 6800/8080 8-бит, последовательных I2C и SPI (3/4 линии). Напряжение питания дисплея составляет 2,7…3,3 В (типичное значение 3 В), рабочий цикл – 1/136, 1/12 BIAS.
    Плата с крепежными отверстиями и посадочными местами под контакты позволяет без труда монтировать дисплей в корпус конечного продукта. На выбор доступны три модели с различными размерами шага разъема: 2,54 мм, 1,0 мм и 0,5 мм.
    Рабочая температура модуля находится в пределах -20…70℃, температура хранения составляет -30…80℃.
    В настоящее время доступен следующий вариант WO128128A2 (рисунок 2, таблица 1):
    • позитивный FSTN с трансфлективным поляризатором и белой LED подсветкой.
    Рис. 2. Внешний вид WO128128A2
    WEO128128D – это круглый графический COG OLED-модуль диаметром 1,18″ с разрешением 128х128 точек, имеющий гибкий шлейф для подключения, емкостную сенсорную тач-панель, а также опциональный физический механизм вращения для управления. Данная серия дисплеев сделана на базе контроллера IC SSD1327 c поддержкой интерфейса I2C и 4-проводного SPI-интерфейса. Напряжение питания логики – 3 В, а рабочий цикл составляет 1/128. Данный дисплей также имеет встроенный контроллер IT7259 емкостной сенсорной панели с поддержкой I2C-интерфейса. WEO128128D может работать при температурах -20…50°С, а температура хранения составляет -30…70°С.
    Серия WEO128128D выполнена в двух исполнениях:
    • WEO128128D-CTP – стандартный OLED-модуль (рисунок 3);
    • WEO128128D-CTP-Knob – OLED-модуль со встроенным механическим энкодером EC35AH240403 (Alps), внешний вид которого представлен на рисунке 4.
      Рис. 3. OLED-дисплей WEO128128D-CTP
    Рис. 4. Внешний вид дисплея WEO128128D-CTP-Knob
    Таблица 1. Параметры круглых дисплеев Winstar
    Тип Графический LCD Графический LCD Графический OLED
    Тип монтажа контроллера COG COG COG
    Диагональ, дюйм 1,73 1,73 1,18
    Разрешение, точки 128×128 128×128 128×128
    Встроенный контроллер ST75161 ST75161 SSD1327
    Напряжение питания, В 3 3 3
    Рабочий цикл 1/136 1/136 1/128
    Интерфейс 6800/8080/SPI/I2C 8080/6800, SPI 4 линии/SPI 3 линии, I2C SPI, I2C
    Дополнительные опции Емкостная сенсорная панель (CTP) с 1 точкой касания
    Цвет дисплея Белая LED-подсветка Белый/желтый/небесно-голубой
    На данный момент доступны следующие демонстрационные комплекты:
    • WWWSTNUSBDEMO-00 для WO128128A-TFH;
    • WWWSTNUSBDEMO-01 для WO128128A-TDI.
    По запросу (форма заполняется на сайте производителя) доступны примеры демонстрационного кода для работы с дисплеями.
    Литература
    1. Символьные и графические: PMOLED-дисплеи Winstar
    Последний раз редактировалось Darya; 21-05-2021, 12:10.
