АТОС: Термисторы NTC - надежный датчик температуры TDK для электротранспорта
    EPCOS, отделение корпорации TDK, представила новый датчик температуры B58703M1103A*, специально разработанный для требовательных приложений электрического транспорта, которые требуют высокой долговременной стабильности. Датчик NTC рассчитан на диапазон температур от -40 °C до +150 °C, при этом допускается временная работа при 200 °C. При 25 °C номинальное сопротивление составляет 10 кОм, при значении B25/100 3625 K и допуске ±1 процент.
    Датчик прошел климатические, химические и механические испытания в соответствии с испытаниями на срок службы LV 124, и получил класс электрического сопротивления H3 в соответствии с LV 123, что соответствует 2,5 кВ постоянного тока. Такая высокая и долговременная стабильная электрическая прочность требуется для предотвращения повреждения, например, устройств управления на протяжении всего срока службы транспортного средства.
    Соединительные кабели нового датчика температуры соответствуют стандарту LV 112-4 для электрических кабелей в транспортных средствах, и скручены для улучшения характеристик ЭМС. Стандартная длина кабеля составляет 655 мм и 1000 мм. Датчик включает монтажный кронштейн M4 из медного сплава для монтажа. Такой выбор материала обеспечивает отличную тепловую связь, и идеальную совместимость материалов с медной шиной, что предотвращает контактную коррозию.
    Сфера применения нового датчика - контроль температуры шин, аккумуляторных модулей и соединительных систем в электромобилях.
    Последний раз редактировалось Darya; 21-05-2021, 12:07.
АТОС: Новый датчик давления Tyco для неблагоприятных условий повышает эффективность оборудования NewsRobot Новости производителей и рынка 28-04-2021
Влагозащищенный миниатюрный датчик давления electronschik Деловые предложения 29-04-2021
ДКО Электронщик: Барометрический датчик давления Bosch BMP384 domko Новости производителей и рынка 30-04-2021
Барометрический датчик давления Bosch BMP384 electronschik Деловые предложения 12-05-2021
ДКО Электронщик: Датчик концентрации формальдегида в воздухе domko Новости производителей и рынка 14-05-2021
