ДКО Электронщик: Датчик концентрации формальдегида в воздухе
    Sensirion SFA30 — это цифровой датчик формальдегида (HCHO), предназначенный для легкой интеграции в очистители воздуха, системы вентиляции или мониторы качества воздуха в помещениях. Базируясь на электрохимической технологии Sensirion, SFA30 имеет отличные параметры измерения концентрации формальдегида с низкой перекрестной чувствительностью к другим летучим органическим соединениям (ЛОС). Размещенный в модуле датчик SHT обеспечивает точные показания влажности и температуры и позволяет компенсировать их влияние на показания концентрации формальдегида.
    Возможность выбора цифрового интерфейса UART и I2C, стандартный разъем и универсальные варианты монтажа облегчают встраивание модуля в разрабатываемое приложение. Сенсорный модуль обеспечивает точность ±20 ppb или ±20% в диапазоне измерений от 0 до 1000 ppb (ppb — 10-9), отличную долгосрочную стабильность и шестилетний срок службы.
    Предлагаемый отладочный комплект SEK-SFA30, помимо основного модуля, включает в себя кабель UART-USB для подключения к ПК и 7-контактный кабель для платформ Arduino или Raspberry Pi (рис. 1).
    • Низкая перекрёстная чувствительность к этанолу;
    • Долговременная стабильность и шестилетний срок службы;
    • Запатентованная электрохимическая ячейка с технологией anti-dry;
    • Интерфейс I2C/UART;
    • Заводская калибровка;
    • Полная компенсация температуры и влажности с помощью датчика Sensirion RHT.
    Технические характеристики:
    • Диапазон измерений: 0…1000 ppb;
    • Точность: ±20 ppb или ±20%, в зависимости от того, что больше;
    • Время отклика: менее 2 мин;
    • Предел обнаружения: менее 20 ppb;
    • Интерфейс: I2C/UART;
    • Напряжение питания: 3.3 или 5 В;
    • Усреднённое потребление тока: 1 мА;
    • Выходные данные: концентрация формальдегида в ppb, влажность, температура
    Рис. 1. Отладочный набор SEK-SFA30
    Последний раз редактировалось Darya; 17-05-2021, 10:19.
