Макро Групп: 600 кВт трёхфазный инвертор от Wolfspeed
    Компания Wolfspeed/CREE представила референс-дизайн трёхфазного инвертора мощностью 600 кВт на базе силовых полумостовых SiC MOSFET 1200 В 450 А модулей CAB450M12XM3CRD600DA12E-XM3.
    Модули платформы XM3 имеют вдвое меньший вес и объём по сравнению со стандартными модулями 62 мм, что обеспечивает высокую плотность мощности и высокую эффективность систем. XM3 позволяют получить максимальную удельную мощность при минимальной индуктивности контура при работе на высоких частотах с минимальными потерями, а также простоту подключения силовых шин.
    Параметр Значения Примечания
    POUT 600 кВт TL = 25°C, 480 ВAC PF=1, FS = 20 кГц
    VDC 800 В DC (номинально) 900 В (максимум)
    IL 720 AAC, RMS 360 AAC, RMS TL = 25°C, 480 ВAC PF=1, FS = 10 кГц, (параллельная работа)(одиночная работа)
    LPL 13 нГн Включает заглушки и шину
    Размеры 20,4×26,7×15,7 см
    Вес 9,7 кг
    Объём 8,6 л
    Параметры модулей платформы XM3:
    • корпуса модулей: XM3
    • топология: AC - DC
    • статус: доступен в «железе» и в виде документации
    • на основе SiC модулей CAB450M12XM3 и драйверов CGD12HBXMP
    • частота переключения: 80 кГц
    • ёмкость DC звена: 600 мкФ
    • двусторонний жидкостной радиатор
    • CAN интерфейс
    Возможности:
    • доступен полный комплект документации
    • доступен для заказа в «железе»
    Применение:
    • промышленные моторные приводы
    • источники бесперебойного питания
    • тяговые инверторы
    • Active Front End
    • накопители энергии
    • солнечная и ветряная энергетика
    • Smart-Grid и Flexible AC системы
    Скачать: Datasheet CRD600DA12E-XM3
    Скачать: руководство пользователя CRD300DA12E-XM3
    Также доступны аналогичные референс-дизайны на другие мощности:
    200 кВт: CRD200DA12E-XM3
    250 кВт: CRD250DA12E-XM3
    300 кВт: CRD300DA12E-XM3
    Компания Макро Групп является официальным дистрибьютором Wolfspeed в России и странах СНГ.
    По техническим вопросам и заказам позвоните по телефону (800) 333-06-05 доб. 783, либо напишите по адресу cree@macrogroup.ru или через форму обратной связи на сайте.
    Скачать каталог силовых приборов Wolfspeed (Cree)
    Последний раз редактировалось Darya; 28-04-2021, 16:32.
