ДКО Электронщик: Двухканальный синхронный преобразователь 3.5 А/2 А
    Maxim Integrated MAX20457 включает в себя два синхронных понижающих преобразователя для автомобильных приложений с фиксированной частотой 2.1 МГц или 400 кГц. Преобразователи управляются сигналами со сдвигом на 180 градусов (рис. 1 и 2). Широкий диапазон входного напряжения от 3.5 до 36 В позволяет выдерживать большие провалы напряжения при запуске автомобиля, работая с коэффициентом заполнения до 95%. Устройство имеет защитные функции, такие как потактовая защита от превышения тока и отключение при перегреве. Преобразователь производится в корпусе TQFN-EP с улучшенной теплоотдачей и может эксплуатироваться в широком диапазоне температур от -40 до +125 °С.
    MAX20457 предназначен для автомобильных приложений средней мощности, работающих в широком диапазоне входного напряжения, например, во время холодного запуска автомобиля или стоп-стартового режима двигателя, например, в приборной панели, навигационном и мультимедийном оборудовании.
    • Малый ток собственного потребления;
    • Функция EMI Reduction уменьшает интерференцию в радиодиапазонах при сохранении широкого диапазона входного напряжения:
      • опция расширения спектра;
      • синхронизация частот с ФАПЧ;
    • Высокая степень интеграции и корпус с эффективным отведением тепла экономят место на плате и снижают стоимость изделия:
      • два преобразователя с режимом управления по току, фиксированной частотой 2.1 МГц и режимом пропуска пакетов импульсов;
      • корпус: TQFN- EP, 28 выводов, 5х5 мм;
    • Широкий диапазон входного напряжения: 3.5…36 В;
    • Выходное напряжение: фиксированное 3.3 В, 5 В или регулируемое 1…14 В;
    • Выходной ток: 3.5 А (VOUT1), 2 А (VOUT1);
    • Два выхода Power Good;
    • Функции защиты улучшают надежность системы:
      • отключение при пониженном напряжении;
      • защита от перегрева и короткого замыкания
    Рис. 1. Структурная схема MAX20457
    Рис. 2. Схема включения MAX20457 с двумя регулируемыми выходами
    Последний раз редактировалось Darya; 28-04-2021, 13:48.
