МТ-Систем: 5G модули SIMCom Wireless Solutions успешно протестированы в устройствах на базе сетей МТС
    Модули 5G производства SIMCom Wireless Solutions были протестированы с абонентским оборудованием в сетях ПАО "МТС" — ведущей компании в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи.
    В качестве канала передачи данных был использован SIM8202G-M2 - 5G-модуль, способный работать по всему миру на частотах до 6 ГГц (NR1). Он выполнен на чипсетах второго поколения Snapdragon SDX55 от Qulacomm, ключевого партнера SIMCom Wireless Soultions. Модуль выполнен в популярном форм-факторе М.2, что позволяет с легкостью интегрировать его в любые изделия с данным типом коннектора.
    Большую часть траффика в 5G сетях будут составлять различные абонентские устройства, поэтому, тестирование было посвящено именно их работе при реальных условиях эксплуатации. Модуль SIM8202G-M2 был установлен внутрь ноутбука, где он должен обеспечить выход в сеть.
    Почему именно ноутбук? Такие утройства, в текущих реалиях, должны всегда быть подключенными к сети, чтобы обеспечивать работу с сетью. Наличие сплошного покрытия сети позволяет вссегда быть на связи, без необходимости WiFi точкек доступа или проводного соединения. Сейчас многие решения уже выпускаются с технологией Always ON (на базе решений Qualcomm), когда внутрь устанавливается 5G/LTE чип со сверхнизким потреблением. Что касается устройств без встроенного модуля сотовой связи, а также промышленных решений, где требуется обеспечивать бесперебойную работу даже в самых тяжелых условиях, то для них как раз и предназначены модули от SIMCom Wireless Solutions. К тому же, формат карточки позволяет добавить поддержку LTE/5G в любое устройство с М.2 разъемом.
    В ходе тестов, модуль позволил достичь скоростей в сотни мегабит с низким пингом, даже без специальной настройки ВЧ-части (расположение антенн и т.п.).
    Таким образом, с помощью SIM8202G-M2 появляется простой способ обеспечить быстрый канал для любого устройства.
    Другим важным направлением для применения 5G-решений является FWA (Fixed Wireless Access). На базе CPE (Customer Premises Equipment, настенное или внутридомовое телекоммуникационное оборудование, расположенное в помещении абонента) появляется возможность обеспечить высокоскоростной доступ в интернет там, где нет оптоволоконного подключения. с 5G у FWA качество широкополосного интернета не уступит оптоволоконному интернету, а стоимость подключения и вовсе будет вне конкуренции, поскольку исключаются подведение оптоволокна/кабеля, монтажные работы и настройка у каждого абонента в отдельности. Установка CPE также проста как установка Wi-Fi роутера и почти не требует обслуживания.
    Для обеспечения еще больших скоростей предназначены модули с поддержкой миллиметрового диапазона (NR2). Использование направленных антенн позволяет достичь гигабитных скоростей с минимальными задержками в канале на расстояниях в несколько км. Следующим этапом, запланировано тестирование решений SIMCom Wireless Solutions уже в роутерах, где за передачу будет отвечать SIM8300G-M2 - модуль, способный работать во всех частотных диапазонах 5G по миру (NR1+NR2).
    Технологии не стоят на месте и уже в скором времени будут анонсированы новейшие решения на базе 5G чипсетов 4го поколения Qualcomm Snapdragon x62 и x65. Оба решения соответствуют 3GPP Rel.16, а это означает поддержку улучшений в части MIMO (шире полоса), задержек при передаче, режимы низкого потребления и прочие изменения, призванные улучшить работу в 5G. За счет всего этого, чипсет Snapdragon x65 стал первым 5G модулем, обеспечивающим скорости до 10 Gbps. Соответственно, эти же возможности будут доступны и всем, кто выберет решения SIMCom Wireless Solutions.
    Последний раз редактировалось Darya; 02-04-2021, 12:05.
