ДКО Электронщик: Оценочная плата высоковольтного усилителя HV56264
    Оценочная плата ADM01007 Microchip Technology включает в себя микросхему HV56264 с внешними резисторами, образующую четыре независимых высоковольтных неинвертирующих усилителя с коэффициентом усиления 68.3. Выходные каналы нагружены конденсаторами 15 пФ/250 В. Для оценки устройства требуются два источника питания 5 В и 225 В, генератор сигналов и осциллограф.
    Входное напряжение усилителей находится в диапазоне от 0 В до 3.3 В, а выходное напряжение — от 1 В до 225 В, с допустимым выходным током 3 мА. Полоса пропускания каждого канала составляет 150 кГц по уровню -3 дБ при емкостной нагрузке 15 пФ, а скорость нарастания/спада 11 В/мкс. Усилители обеспечивают стабильную работу в диапазоне усиления напряжения от 50 до 100 В/В с внешними резисторами обратной связи от 700 кОм до 7 МОм.
    Технические параметры HV56264:
    • 4 независимых высоковольтных усилителя;
    • Выходное напряжение: 219 В, размах;
    • Скорость нарастания/спада выходного напряжения: 11 В/мкс (15 пФ);
    • Полоса пропускания: 150 кГц;
    • Максимальный ток собственного потребления от высоковольтного источника: 410 мкA;
    • Напряжение питания: VDD 4.5…5.5, VPP 50…225 В;
    • Установка коэффициента усиления высоковольтными резисторами: 50…100 В/В;
    • Максимальный выходной ток: 3 мА;
    • Автомобильная квалификация: AEC-Q100 Grade 1;
    • Рабочая температура (Tj): -40…+125 °С
    Рис. 1. Схема включения одного канала HV56264
    Последний раз редактировалось Darya; 30-03-2021, 12:13.
