Texas Instruments LMX2820 — это высокопроизводительный синтезатор, способный генерировать частоты в диапазоне от 45 МГц до 22.6 ГГц.
Малые шумы ФАПЧ (FoM -236 дБс/Гц) и высокая частота фазового детектора позволяет добиться очень низкого внутриполосного шума и минимального джиттера. Высокоскоростной N-делитель не имеет предварительного делителя, что значительно снижает амплитуду и количество паразитных гармоник. Имеющийся программируемый входной умножитель также уменьшает количество побочных частот на границах целочисленного деления.
LMX2820 позволяет пользователям синхронизировать выходы нескольких микросхем. Кроме того, синтезатор обеспечивает предсказуемую стабильную задержку между входом и выходом. Алгоритм быстрой калибровки ГУН позволяет реализовать быстрые скачки по частоте (frequency ramping).
LMX2820 может генерировать или транслировать сигналы SYSREF, соответствующие стандарту JESD204B, что позволяет использовать его в качестве генератора тактовых сигналов для высокоскоростных преобразователей данных. Этот синтезатор также может быть использован с внешним ГУН. Устройство работает от однополярного источника питания 3.3V и имеет встроенный линейный стабилизатор напряжения, что устраняет необходимость во внешних малошумящих LDO. Управление параметрами выходного сигнала осуществляется с помощью шины SPI.
Области применения:
Технические характеристики:
Рис. 1. Структурная схема LMX2820
Области применения:
- Радары и оборудование радиоэлектронной борьбы;
- Беспроводная инфраструктура 5G и mm-Wave;
- Микроволновые сети;
- Испытательное и измерительное оборудование;
- Высокоскоростное преобразование данных
- Диапазон частот выходных сигналов: 45 МГц…22.6 ГГц;
- Джиттер: 36 фс СКЗ (12 кГц…95 МГц) на 6 ГГц;
- Параметры ФАПЧ:
- уровень фазового шума (FOM): -236 дБс/Гц;
- нормализованный шум 1/f: -134 дБс/Гц;
- паразитные составляющие в интегральном режиме: -95 дБс (fPD-100 МГц);
- высокая частота фазового детектора:
- интегральный режим: 400 МГц;
- фрактальный режим: 300 МГц;
- программируемый входной умножитель;
- прямой вход фазового детектора частоты;
- Малое время калибровки ГУН: 2.5 мкс;
- Время выключения/включения по входу Mute: 200 нс;
- Поддержка внешнего ГУН: до 22.6 ГГц;
- Синхронизация фаз выходных сигналов на нескольких устройствах;
- Два дифференциальных ВЧ-выхода и один дифференциальный выход SYSREF для поддержки интерфейса JESD204B;
- Коммуникационный интерфейс: SPI;
- Напряжение питания: 3.3 В;
- Диапазон рабочих температур: -40…85°C;
- Корпус: VQFN-48, 7x7 мм
