КОМПЭЛ: Новейшие серии бюджетных DC/DC RECOM с широким диапазоном входных напряжений 4:1 в корпусе SIP8
    Компания RECOM анонсировала две новые серии бюджетных одноканальных DC/DC-преобразователей RSOE-Z и RSE-Z с номинальной выходной мощностью 1 и 2 Вт, соответственно. Конвертеры имеют защищенный от короткого замыкания, гальванически развязанный выход со стабилизированным напряжением 5 В.
    Изделия предназначены как для общецелевых, так и для индустриальных приложений, в том числе для автоматизации производства, тестирования и измерений, транспорта и других. Они поставляются в корпусах SIP8 с габаритами 21.8 х 9.2 х 11.1 мм и совместимы с конвертерами серий RS, RSO, RS6 и RS3 по выводам и функциям. Изделия оснащены выводом ДУ CTRL.
    Новый 1 Вт DC/DC-преобразователь серии RSOE-Z
    Новый 2 Вт DC/DC-преобразователь серии RSE-Z
    Входной диапазон по напряжению новых серий составляет от 4,5 до 18 В (номинальное 12 В) и от 9 до 36 В (номинальное 24 В). Таким образом, перекрывается стандартный ряд напряжений шин питания 5, 12, 24, 28 В, что обеспечивает работу на нагрузку как от нестабилизированных источников напряжений, так и от стабилизированных, а также от батарей. Напряжение изоляции преобразователей составляет 2 кВ DC/1сек. Нестабильность выходного напряжения не превышает ±0.5%. Эффективность конвертеров достигает 80% на полной нагрузке, а при 15% нагрузке КПД составляет 65%, что является хорошим показателем эффективности для таких изделий.
    Рабочий температурный диапазон преобразователей на номинальных мощностях при естественной конвекции составляет -40…75°С. Возможна также работа до верхней температурной границы +85°С при снижении выходной мощности.
    Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости класса А может быть достигнуто при включении в схему внешнего индуктивного фильтра. Применение синфазного фильтра позволяет достигнуть соответствия требованиям по ЭМС класса В. В соответствующей документации на преобразователи (datasheet) приведены рекомендации по выбору внешних компонентов.
    Серии RSОE-Z и RSE-Z имеют сертификаты EN/UL62368 и UL60950. На все изделия указанных серий компания RECOM предоставляет стандартную гарантию 3 года.
    Изделия можно приобрести у официального дистрибьютора RECOM Electronic на территории Российской Федерации – компании Компэл.
    Таблица 1. DC/DC-преобразователи серий RSOE-Z и RSE-Z
    RSOE-1205SZ/H2 4.5…18 105 5 200 79 6800
    RSOE-2405SZ/H2 9…36 53 5 200 79 6800
    RSE-1205SZ/H2 4.5…18 215 5 400 77 6800
    RSE-2405SZ/H2 9…36 105 5 400 79 6800
    Примечание1: Эффективность протестирована при номинальном входном напряжении, полной нагрузке и температуре окружающей среды 25°С.
    Примечание2: Максимальная емкость нагрузки протестирована при минимальном входном напряжении и полной резистивной нагрузке.
    Последний раз редактировалось Darya; 11-03-2021, 10:09.
