ДКО Электронщик: TEP 40UIR и TEP 60UIR – преобразователи для жестких условий эксплуатации со входом 12:1
    Две серии DC-DC преобразователей TRACO Power TEP 40UIR и TEP 60UIR, предназначенных для железнодорожных и промышленных применений, имеют ультраширокий диапазон входного напряжения 12:1, и повышенную устойчивость к электромагнитным помехам, ударам и вибрациям. Два диапазона входных напряжений 9…75 В и 14…160 В позволяют обеспечить совместимость с большинством стандартных номиналов как первичных, так и вторичных источников питания. Преобразователи размещены в алюминиевых корпусах типоразмера quarter brick (2.3х1.45") с возможностью установки на них радиаторов.
    В модулях этого семейства применено схемное решение, позволяющее увеличить время удержания и снизить пусковой ток, не применяя дорогих высоковольтных электролитических конденсаторах на входе. Для этого достаточно одного конденсатора на 25 В не зависимо от величины входного напряжения (рис. 1). Кроме того, предусмотрена возможность настройки порога отключения источника при снижении входного напряжения ниже требуемого для конкретных приложений.
    Все модели соответствуют стандартам для железнодорожных и транспортных систем (EN 50155, EN 61373, EN 45545-2), и одобрены к применению в электронной аудио/видеоаппаратуре, оборудовании информационных и коммуникационных технологий (IEC/EN/UL 62368-1).
    Технические параметры:
    • Выходная мощность: 40 Вт (TEP 40UIR), 60 Вт (TEP 60UIR);
    • Ультра-широкий диапазон входного напряжения 12:1: 9…75 В DC, 14…160 В DC;
    • Компактный корпус: 2.3x1.45х0.5" (quarter brick), 58х37х12.7 мм;
    • Время удержания программируется электролитическим конденсатором на 25 В;
    • Диапазон температур: -40…75 °С (TEP 60UIR), -40…85 °С (TEP 40UIR);
    • Напряжение изоляции вход-выход: 3000 В AC;
    • Высокий КПД: до 91 %;
    • Регулируемое выходное напряжение, дистанционного управление включением и регулируемый порог отключения при снижении входного напряжения;
    • Соответствуют EN 50155 и EN 61373 для железнодорожного транспорта на удар и вибрацию;
    • Соответствуют требованиям противопожарной защиты на железнодорожном транспорте: EN 45545-2;
    • Соответствуют требованиям безопасности электронной аудио/видеоаппаратуры и оборудования информационных и коммуникационных технологий IEC/EN/UL 62368-1
    Рис. 1. Применение буферного конденсатора Chold-up
    Последний раз редактировалось Darya; 24-02-2021, 17:04.
