Новый токочувствительный усилитель на стороне высокого напряжения имеет самое низкое в отрасли смещение для устройств класса AEC—Q100 Grade 0, что позволяет его использовать как более точное и энергоэффективное решение для измерения тока в системах, работающих при экстремальных температурах
Чандлер (шт. Аризона), 16 Февраль 2021 г. По мере распространения автоматизированного и подключенного оборудования часто бывает сложно реализовать точное измерение динамического тока при наличии высокочастотного шума в современных автотранспортных средствах и промышленных цехах. Компания Microchip Technology Inc. представляет токочувствительные усилители класса AEC-Q100 Grade 0 на стороне высокого напряжения с самым низким в отрасли смещением, которые работают в зашумленных средах, обеспечивая более точное измерение тока.
Усилитель MCP6C02, отвечающий требованиям стандарта AEC-Q100, выпускается не только в 6-выводном корпусе SOT-23 класса Grade 1, но и в 8-выводном корпусе 3×3 VDFN класса Grade 0. При максимальной погрешности смещения величиной всего 12 мкВ усилитель в корпусе VDFN класса 0 на стороне высокого напряжения имеет самое низкое в отрасли смещение. Благодаря такой минимальной погрешности в диапазоне температуры –40…150°C допускается использование шунтирующих резисторов меньшего номинала при сохранении высокого разрешения измерений. Таким образом, обеспечивается более точное и энергоэффективное решение для измерения тока в системах, работающих при экстремальной температуре, например тока двигателя в водяном насосе автомобиля. Кроме того, боковые поверхности корпуса VDFN обработаны смачиваемым покрытием, что позволяет ограничиться визуальным осмотром паяных соединений, не прибегая к рентгеновскому сканированию, как это требуется в случае традиционных корпусов DFN.
Устройства MCP6C02 и MCP6C04 от Microchip также имеют встроенный фильтр электромагнитных помех (ЭМП) и архитектуру с нулевым дрейфом. ЭМП-фильтр служит для дополнительной защиты от высокочастотных электрических помех, источниками которых являются, например, беспроводные точки доступа и радиочастотное оборудование, а саморегулирующаяся архитектура обеспечивает повышенную точность измерения тока. В своей совокупности эти функции позволяют создавать решения с более высокой производительностью для самых разных приложений, к которым относится контур обратной связи с управлением по току для источника питания или двигателя, мониторинг и зарядка аккумуляторов или мониторинг уровня тока в целях безопасности.
«Токочувствительные усилители на стороне высокого напряжения дополняют наше комплексное системное решение в ассортименте Microchip для реализации критически важных функций, к которым относится управление двигателями, источниками питания и батареями, – заявил Брайан Лиддьярд (Bryan Liddiard), вице-президент подразделения ИС смешанных сигналов и линейных микросхем компании Microchip Technology. – Используя также наши цифро-аналоговые решения, микроконтроллеры, ИС по управлению питанием и коммуникационные микросхемы, клиенты компании получают возможность быстро завершить разработку концепции и перейти к производству с помощью надежного и проверенного партнера по поставкам».
Средства проектирования
Новая оценочная плата ADM01104 от Microchip поддерживает токочувствительные усилители на стороне высокого напряжения MCP6C02 и MCP6C04. Каждое устройство совместимо по выводам, корпусу и функциям. Во избежание воздействия высокого напряжения и тока оценочная плата отгружается предварительно заполненной, обеспечивает надлежащую фильтрацию и защиту входных контактов. Плата поддерживает несколько значений опорного напряжения, позволяя быстро оценить устройство в одно- и двунаправленном рабочих режимах.
- Устройство MCP6C04 в корпусе SOT-23: https://www.flickr.com/photos/microchiptechnology/48707531493
- оценочная плата: https://www.flickr.com/photos/microchiptechnology/50723312931
