КОМПЭЛ: IIS2ICLX – специализированный акселерометр STMicroelectronics для высокоточных датчиков наклона
    MEMS-акселерометр IIS2ICLX производства компании STMicroelectronics получил награду CES Innovation Award 2021 в категории «Умный город» как высокоточный инклинометр (измеритель наклона) с ядром машинного обучения.
    Сочетание высокой стабильности и повторяемости, высоких точности и разрешения делает IIS2ICLX идеально подходящим для промышленных приложений, таких как позиционирование антенных систем, выравнивание платформ, строительная техника, монтаж и мониторинг положения станков, а также для приложений Индустрии 4.0, таких как роботы и автономные управляемые транспортные средства. При мониторинге состояния конструкций точное измерение наклона и вибрации с помощью IIS2ICLX может помочь оценить целостность строительных объектов и элементов инфраструктуры, например, мостов или туннелей.
    IIS2ICLX имеет переключаемую полную шкалу ±0,5/±1/±2/±3 g и передает измеренные значения через цифровые интерфейсы I²C или SPI. Высокая точность, устойчивость к температуре и повторяемость делают IIS2ICLX идеальным для приложений с измерением наклона (инклинометров). Встроенная компенсация поддерживает стабильность показаний с точностью до 0,075 мг/°C, обеспечивая высокую достоверность даже при сильных колебаниях окружающей температуры. Сверхмалая плотность шума 15 мкг/√Гц позволяет определять наклон с высоким разрешением, а также обнаруживать слабую низкочастотную вибрацию, что требуется при мониторинге состояния конструкций.
    IIS2ICLX выпускается в керамическом корпусе (CC LGA) и предназначен для работы в индустриальном температурном диапазоне -40…105°C.
    Основные параметры IIS2ICLX:
    • 2-осевой линейный акселерометр;
    • выбираемая полная шкала: ±0,5/±1/±2/±3 g;
    • сверхмалый уровень собственных шумов: 15 мкг/√Гц;
    • превосходная температурная стабильность <0,075 мг/°C;
    • малое энергопотребление 0,42 мА;
    • высокая стойкость при ударах;
    • возможность подключения дополнительных внешних датчиков;
    • наличие программируемого конечного автомата для обработки данных;
    • интеллектуальный встроенный FIFO до 3 кбайт;
    • программируемые цифровые фильтры высоких и низких частот;
    • программируемое ядро машинного обучения для интеграции алгоритмов ИИ;
    • встроенный датчик температуры;
    • напряжение питания 1,71…3,6 В.
    Внешний вид платы STEVAL-MKI209V1K для оценки параметров IIS2ICLX представлен на рисунке 1.
    Рис. 1. Плата STEVAL-MKI209V1K для оценки параметров IIS2ICLX
    Инклинометр IIS2ICLX с ядром машинного обучения может самостоятельно классифицировать движения, которые он записывает. Например, микросхема может различать «естественные движения», вызванные погодными условиями, «допустимые структурные изменения», вызванные нормальным старением конструкции, и «аномальные движения», для которых требуется немедленная реакция системы. Выполнение этой категоризации на датчике существенно снижает потребляемую мощность в целом, позволяя системе переходить в спящий режим, если условия не требуют ее пробуждения.
    Последний раз редактировалось Darya; 02-02-2021, 15:34.
