МТ-Систем: ТЕ Connectivity FullAXS Connector Sealing & Cable Assembly
    Следующее поколение WiMAX и LTE, соединения оптоволокно/питание/сигнал требуют прочных кабельных сборок и прямого подключения со специализированными разъемами для работы вне помещений. При этом важно, чтобы был большой допуск в Z-направлении и обеспечивался простой монтаж.
    Герметичные разъемы и сборки FullAXS TE Connectivity были созданы для подключения и работы в суровых полевых условиях, что позволяет конечным пользователям выбрать практически любой приемопередатчик по своему желанию.
    Основные характеристики и преимущества:
    • Открытая перегородка для удобства доступа к SFP
    • Положительная механическая обратная связь оператору при полном сочленении
    • Простота подключения одной рукой
    • Дуплексный LC-интерфейс
    • Возможность удаления трансивера через переборку (нет необходимости открывать корпус для замены)
    • Прочная байонетная блокировка, быстрое и надёжное сочленение
    • Многомодовый и одномодовый режимы
    • Водонепроницаемость, пылезащита и коррозионная стойкость
    • Расширение RJ45 и питание
    • Широкий допуск отклонения по оси Z при монтаже
    • Отсутствие перегиба кабеля во время или после установки
    • Экономичная металлическая штамповка и литая перегородка
    Области применения:
    • Беспроводная передача данных
    • Базовые станции WiMAX и LTE
    • Дистанционные радиостанции
    • Промышленные наружные применения
    • Робототехника
    • Космос и военная техника
    Технические параметры:
    • Степень защиты IP65 и IP67.
    • Рабочая температура: от -40 до +85 C
    • 100 циклов сочленения
    • Усилие 150 N
    • Вибрация 10-150-10 Hz
    • Солевой туман (EIA 364-26B Condition A))
    • Класс воспламеняемости UL94-V0
    • Соответствие RoHS/Reach
    Техническое описание и видео обзор продуктов серии FullAXS доступны по ссылкам:
    Каталог
    Видео
    Для получения дополнительной информации по этим и другим разъемам TE Connectivity Вы можете обратиться по адресу электронной почты: te@mt-system.ru, info@mt-system.ru
    Последний раз редактировалось Darya; 29-01-2021, 16:03.
Промэлектроника: Разъёмы плата-плата от TE Connectivity promelec Новости компаний 22-01-2021
