Макро Групп: AC-DC источник на 1200 Вт для установки на плату с высокой удельной плотностью мощности от COSEL
    Компания COSEL выпустила AC-DC преобразователь с выходной мощностью 1200 Вт и компактными габаритами – TUNS1200. Преобразователь поддерживает на 21% больше мощности в корпусе и на 36% меньше, чем решения, представленные на рынке другими производителями. Модель TUNS1200 относится к серии TUNS, в которой представлены AC-DC источники с установкой на печатную плату и пассивным охлаждением.
    Сейчас уже доступны модели TUNS1200 с выходами на 28 и 48 В, а вариант с выходом 12 В ожидается в начале 2021 года. При этом возможно делать подстройку выходного напряжения вплоть до значения близкого к 0 В. Делается это при помощи подачи аналогового сигнала на специальный выделенный вывод VTRM и не требует организации дополнительного внешнего контура управления. Также источник может работать в режиме постоянного тока и использоваться в решениях по зарядке батарей.
    Другим важным преимуществом TUNS1200 является опция параллельного включения. Существует возможность соединить в параллель до 9 штук источников и получить на выходе мощность до 9750 Вт.
    Кроме того, модель TUNS1200 разработана с изоляцией 3000 В AC между входом и выходом (или 2×MOOP) и 2000 В AC между входом и «землёй» (или 1×MOOP), что позволяет применять данную модель в медицинском оборудовании.
    Как и предыдущие версии преобразователей серии TUNS, новая модель работает в диапазоне температур от -40 до +100 °С и имеет дополнительную опцию по перезапуску при срабатывании защиты от перегрева.
    Новая модель TUNS1200 отлично подходит для построения систем питания промышленного оборудования и медицинских систем и не имеет близких аналогов на рынке.
    Компания Макро Групп является официальным дистрибьютором компании Cosel на территории России.
    Если вас заинтересовал источник TUNS1200 и есть желание его протестировать, то свяжитесь с нами по электронной почте power@macrogroup.ru, через форму на сайте или позвоните по телефону 8 (800) 333-06-05.
    Последний раз редактировалось Darya; 29-01-2021, 15:49.
