КОМПЭЛ: Микропроцессоры – это просто. Модули Microchip
    Портфолио компании Microchip включает в себя широкий спектр микропроцессоров, построенных на базе ядер Arm Cortex-A5 и ARM926EJ-S. Для упрощения построения систем на их основе производитель предлагает использовать в разработке микропроцессорные модули.
    Модули содержат в себе основные компоненты, необходимые для запуска микропроцессора и значительно упрощают создание конечных устройств. Каждый модуль построен на базе системы-в-корпусе (SiP), объединяющей микропроцессор и высокоскоростную память DDR2, что избавляет от необходимости трассировки высокочастотных линий, исключает возможность ошибки и снижает стоимость.
    Также модули содержат микросхему управления питанием, обеспечивающую одно напряжение питания для всего модуля, кварцевые резонаторы, QSPI Flash-память и Ethernet PHY.
    На данный момент в портфолио производителя есть два модуля, построенных на базе ядра Arm Cortex-A5:
    Основное отличие этих двух модулей заключается в поддержке беспроводных технологий связи, ATSAM5D27-WLSOM1 имеет на своем борту Wi-Fi/Bluetooth-модуль.
    Рис. 1. Модули ATSAMA5D27- WLSOM1 (а) и ATSAMA5D27-SOM1 (б)
    На базе процессорных модулей построено две отладочные платы:
    Характеристики модуля ATSAMA5D27-SOM1:
    • SiP ATSAMA5D27-D1G:
      • Arm Cortex-A5 500 MHz;
      • 128 МБайт DDR2.
    • микросхема управления питанием;
    • 128 байт EEPROM (используется для хранения MAC-адреса);
    • 8 Мбайт памяти QSPI Flash;
    • 10/100 Ethernet PHY;
    • 176 контактов;
    • напряжение питания 3,3 В;
    • размер 40x38x2,8 мм;
    • температурный диапазон функционирования -40…85˚C.
    Характеристики беспроводного модуля ATSAMA5D27- WLSOM1:
    • SiP ATSAMA5D27-LD2G:
      • 256 МБайт LPDDR2.
    • модуль wi-fi/Bluetooth;
    • криптографический модуль;
    • 188 контактов;
    • напряжение питания 3…5,5 В;
    • размер 40x38x3,287 мм;
    Последний раз редактировалось Darya; 25-12-2020, 14:51.
