Макро Групп: Малошумящий энергоэффективный синтезатор частоты от компании CML Microcircuits
    Компания CML Microcircuits представила интегрированный малопотребляющий ВЧ синтезатор частот диапазона 49 МГц - 2040 МГц – микросхему CMX940. Синтезатор разработан для применений в цифровых радиостанциях, модемах передачи данных, беспроводной связи.
    Основные характеристики синтезатора CMX940:
    • диапазон частот: 49 – 2040 МГц
    • количество выводов синтезируемой частоты: 2
    • уровень фазовых шумов: ~122 дБс/Гц при отстройке 10 кГц на частоте 520 МГц
    • уровень побочных гармоник: ~75 дБс и менее
    • время переключения частоты: <50 мкс
    • конфигурация через C-BUS интерфейс
    • напряжение питания: 3,0 – 3,6 В
    • ток потребления: 23 – 64 мА
    • корпус: LGA-48, 7 × 7 мм.
    Синтезатор построен по новой архитектуре, включающей 24-битный fractional-N ФАПЧ, малошумящий опорный ФАПЧ и встроенный ГУН, что обеспечивает значение фазового шума на уровне ~122 дБс/Гц при отстройке на 10 кГц на частоте 520 МГц и низкий уровень кратных гармоник в спектре выходного сигнала, не превышающий ~75 дБс.
    Синтезатор CMX940 имеет два выхода для работы с приёмной и передающей частью. Для функционирования синтезатора необходимы только внешний фильтр и генератор опорных колебаний, что позволяет реализовать блок гетеродина в минимальных габаритах на плате.
    CMX940 имеет питание 3,0 – 3,6 В и потребляет ток 23 mA – 64 mA в зависимости от конфигурации. Это делает синтезатор очень перспективным решением для применения в носимых устройствах с батарейным питанием.
    Для разработчиков есть возможность протестировать функции CMX940 перед внедрением, используя отладочную плату EV9400 (Datasheet EV9400).
    Компания Макро Групп является официальным дистрибьютором CML Microcircuits в России. Для всех клиентов инженеры компании Макро Групп совместно с коллегами из CML осуществляют полную техническую поддержку разработчиков.
    Детальная спецификация на синтезатор CMX940
    Для заказа синтезатора и по другим вопросам обращайтесь к специалистам по телефону (800) 333-06-05 доб. 309 или напишите по почте rf@macrogroup.ru
    Последний раз редактировалось Darya; 24-12-2020, 18:28.
Макро Групп: Диодный модуль 2,2 кВ в корпусе 60Pak от Hitachi ABB Power Grids Макро Групп Новости производителей и рынка 18-12-2020
Макро Групп: Релиз Vivado® 2020.2 от Xilinx Макро Групп Новости производителей и рынка 21-12-2020
